beejay
von beejay » Mi 30.07.03 16:01
ich habe einen 206 S16 und würde gerne ein Gutmann Renngitter einbaun, dazu muss ich jedoch den Frontspoiler abnehmen. Jetz hab ich ma geschaut und einige Schrauben sind von den Scheinwerfern und von dem Löwen Emblem blockiert, muss ich das also auch alles ausbauen? Ausserdem werden da Teile von so Dingern festgehalten die nach dem aufmachen nicht mehr zu gebrauchen sind kann das sein?
Sorry falls da irgendwas dumm klingt aber ich mache das zum ersten mal :>
Rene206
von Rene206 » Mi 30.07.03 16:07
>Hi,
Hi
also ich hab die scheinwefer und das Peugeot emblem abmontiert das ich zu den schrauben gelangen konnte
und ich hab alle teile wieder verwenden können da ist nix kaputt gegangen
mfg Rene
dakopfnicka
- ADAC-Fan
von dakopfnicka » Mi 30.07.03 16:12
kann es sein, dass die klipse, die sich in der nähe der scheinwerfer also am ende des grills befinden, kaputt gehen, kosten aber nur einige cents..
und das mit dem émblem ist halt ein wenig fummelei.. am besten ne flexible verlängerung nehmen...
:o)
Rene206
von Rene206 » Mi 30.07.03 16:19
>:o)
also bei mir is nix kaputt gworden aber es kann halt immer passiern
a fummlerei war das wirklich :o) aber was tut man nit alles für auto *g*
mfg Rene
Rene206
von Rene206 » Mi 30.07.03 16:20
>:o)
mfg Rene
beejay
von beejay » Mi 30.07.03 17:22
jo also ich hab jetz oben die schrauben an den scheinwerfen abgemacht, die schrauben an dem "emblem plastik" sind auch alle gelöst, aber irgendwo ganz aussen wo das plastik zu ende geht unter den scheinwerfern wird das noch von irgendwas festgehalten, die scheinwerfer auch, was denn nun?
Rene206
von Rene206 » Mi 30.07.03 17:28
ich schätz mal die scheinwerfer sind noch ganz oben in der ecke mit einer kleinen spange festegemacht wenn du dort hängst
und das emblemleiste is dann am ende nur mehr gesteckt musst nur sehr vorsichtig siehn am ende
ich hof i hab da weiter helfen können
mfg Rene
beejay
von beejay » Mi 30.07.03 18:11
vielen dank leute für eure hilfe, hab das ding jetz drin mit eigener Kraft. *freu* Kann mir noch wer sagen wieviel cm Platz zwischen Gutmann Teilbugspoilern und normalem Nummernschild bleiben? Weil ich würde gerne den Schnorchel des Leistungskits montieren habe aber Angst das er dann die Teilbugspoiler die ich die Tage bekomme blockiert.
