Radiobelegung
andi
Radiobelegung
Beitrag von andi » Do 31.07.03 07:31
ich möchte in meinen 307 SW ein Blaupunkt Radio verbauen.
Hat irgendwer die Steckerbelegung von Peugeot?
Habe auf dem Stecker keine Zündung gefunden, an Pin 4 und 7 liegt 12 V Dauerplus.
Andi
florian
ähm, euro stecker ?!
Beitrag von florian » Do 31.07.03 07:49
hast du denn keine euro stecker hinten drinn im sw zu liegen ? ( meine die hinter der abdeckung der bedienelemente, dann brauchst du doch nur nen adapter auf dein auto, wenn der schon bei war, dann nur rein stöpseln und gut....
andi
re: ähm, euro stecker ?!
Beitrag von andi » Do 31.07.03 08:36
Doch der Iso Stecker liegt, habe an Pin 4 und 7 mal gemessen ob ich Zündung und Dauerplus tauschen muss und dabei festgestellt das auf beiden Pin's Dauerplus liegt. Ausserdem schaltet das Radio die Beleuchtung nicht um, so das auf dem Pin wohl kein Beleuchtungssignal liegt.
Es sind an dem Stecker alle Pin's bis auf Pin 1 belegt.
sebi306
blaupunkt suxx brauchste immer adapter.. niemals das iso kabel abschneiden !
Beitrag von sebi306 » Do 31.07.03 10:21
>Hallo,
>Gruss
>Andi
der adapter kostet ca 20€
aber ebsser als die kabel selber anzuklememn ....
andi
re: blaupunkt suxx brauchste immer adapter.. niemals das iso kabel abschneiden !
Beitrag von andi » Do 31.07.03 11:54
Ja, aber was nützt mir ein Adapter wenn ich keine Zündung am ISO Stecker habe!
>>Hallo,
>>Gruss
>>Andi
>der adapter kostet ca 20?
kabelmaxe
was willst du mit zündung, schließ es mit BP adapter an...
Beitrag von kabelmaxe » Do 31.07.03 12:04
>>>Hallo,
>>>Gruss
>>>Andi
