Wie stehen die Chancen?? 16V +Zahnriemen gerissen
Bire
Handbremsen-Wender
Beitrag von Bire » Do 31.07.03 16:14
Das der Motor was abbekommen hat? ich denke mal sehr gross oder? geht um den 1.9er 16V in nem 309er
Marcel
XenonShock
Händler
re: Wie stehen die Chancen?? 16V +Zahnriemen gerissen
Beitrag von XenonShock » Do 31.07.03 16:20
auf jedenfall ventile krumm mit pech auch Löscher in den kolben, ventil lauf beschädigt und Motorlager nen schlag kommt halt drauf an bei welcher drehzahl und so.
Bire
Handbremsen-Wender
Beitrag von Bire » Do 31.07.03 16:27
Soll beim anlassen oder im Standgas passiert sein, soviel ich weiss. also der Wagen ist jedenfalls gestanden
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Do 31.07.03 16:33
Normalerweise is das ***Mist*** weil 16V ventile schräg stehn hat :
das heisst : 1 oder mehrere Ventile krum vermutlich der Führung gestaucht
die kann man aber glaub wechseln , dann dadurch dass Ventil aufgeschlagen hat , hat zumindest der eine kolben nen Schlag bekommen den siehst beim 16v auch weil er garantiert ne Scharte dadurch hat , das heisst der Kolben kann verzogen sein und irgendwann mal fressen, das kann nach 10km sein oder aber auch erst nach 20 oder 30000 kilometer
sein des weiteren kann Kurbelwelle beschädigt sein und auch die Lager
Nockenwelle kann evtl auch was abbekommen haben
Fazit in dem Fall würde ich den Motor komplett neu Aufbauen und dann gleich Optimieren .
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 31.07.03 17:37
na dann denk ich mal nur ventile krumm
