Frage an die 205 Hifi spezialisten
Rudi@gti
Beitrag von Rudi@gti » Fr 01.08.03 11:03
Wollrte fragen ob beim 205 GTI schon ein Kabel für die Lautsprechern hinten lieget ? Wenn ja welche farben hate es und wo finde ich es vonne .
Denn der Vorbesitzer hat den Radio stecker abgezwickt :-(
Felix306
ex 205er fahrer : )
Beitrag von Felix306 » Fr 01.08.03 11:45
also soweit ich das in erinnernung habe,waren selten boxen hinten drinne,genauso wenig,wie kabel nach hinten vorverlegt waren.
selbst wenn die kabel(ich finde es sind eher drähte: ) liegen,mach sie raus und hau neue gute boxenkabel rein,das hat mehr hand und fuss!!!
ich mach das immer so,den ganzen serien klump raus und alles neu rein,dann weisste auch,das die kabel keinen schuss haben,falls du mal nen fehler irgendwo drinne hast,ist es dann leichter Fehlerquellen aus zu schliessen!!
gruß felix306
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
re: Frage an die 205 Hifi spezialisten
Beitrag von BigAl » Fr 01.08.03 12:11
bei mir lagen irgendwelche boxen kabel unter der rücksitzbank bzw. unter dem kofferraum tepich die ich dann vorn wieder gefunden habe. hab sie komplett raus gerissen und schön sauber chinch kabel verlegt.
und bei den restlichen kabel vorn mußt halt ausmessen. wenn du das neue modell hast mußt vor masse, dauer+, zündung, licht und noch was liegen (grübel: blaupunkt hat doch 5 anschlüsse)
die anderen kabel die du nicht zuordnen kannst werden dann boxenkabel sein die du in den türen oder hinten wieder finden wirst
Hoffe es hilft dir etwas
Mfg Martin
XenonShock
Händler
die 205spezialisten
Beitrag von XenonShock » Fr 01.08.03 14:02
nein habe noch keinen gesehen de rorginal kabel liegen hatte. kann mir aber vorstellen das das z.B bei sondermodellen Griffe Gentry oder so schon mal vorkommt.
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Fr 01.08.03 15:43
<center><img src="http://mitglied.lycos.de/p205look/club/ ... "></center>
hi rudi,
also nachdem ich anfangs auch mal nach diesen ominösen kabeln gesucht habe, und den halben ars-- vom meinem kleinen 5er demontiert hatte habe ich beschlossen kurzehand neue kabel zu ziehen, es ist sinnlos, die findest du nicht. vom radio gehen zwar an den entsprechden pins kabel ab, aber die verschwinden in den tiefen des kabelbaums und tauchen nie wieder auf.
zieh neue und ruhe ist. siehe bastelecke 205 ;-)
gruß daniel
