Drosselklappe...
stony
Drosselklappe...
Beitrag von stony » So 03.08.03 16:49
ich habe den 1.9 8v aus nem 405 eingebaut, nach einigen Änderungen am Motor habe ich allerdings die Drosselklappe so gelassen, genauso wie den Teil am Kopf wo die Geber sind für Öldruck usw.
Nun kommt bei dieser Drosselklappe unten drunter allerdings ein Schlauch heraus durch den Wasser läuft und ich raffs gerade garnichtmehr ..
Jemand nen hint ?
cyas
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Drosselklappe...
Beitrag von RallyePower » So 03.08.03 20:17
nennt sich drosselklappen heizung , hat aber jeder 1,9l xu und beugt den effekt der "vergaservereisung" vor
stony
Beitrag von stony » Mo 04.08.03 15:58
zumal der 1.9er 8v auch soviel vergaser hat...
kann ich also theoretisch weglassen ?
cu
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 04.08.03 16:23
nein kannst ned weglassen weil bei der vergaservereisung die drosselklappe vereist und drum ist er an der drosselklappe auch dran der anschluss weil vereisen kanse beim einspritzer auch
