<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpf"></center>
bei gekürzten Dämpfern ist in der Regel immer die Kolbenstange gekürzt.
Durch die Tieferlegung geraten "normale" Dämpfer meistens aus ihrem Arbeitsbereich heraus und haben somit eine unzureichende bis keine Wirkungs mehr. Dem wird durch eine kürzere Kolbenstange entgegengewirkt.
Es wird auch immer erzählt, daß die Kolbenstange sonst zu tief eintaucht und das Bodenventil des Dämpfers zerstört. So weit ich es weiß und soweit meine Erfahrungen sind, kommt dies heute bei so gut wie keinen Dämpfern mehr vor, da diese von haus aus komplett eingetaucht werden können.
Zum anderen gibt es dann auch noch Dämpfer, die ein gekürztes Gehäuse haben. Dies ist dann notwendig, wenn (im ausgefederten Zustand) die Feder keine Vorspannung mehr hat (sprich, daß du sie drehen kannst oder gar hin und her bewegen).
Du erreichst aber mit beiden Varianten keine zusätzliche Tieferlegung.
MfG
