Wo sitzt beim 405 das Relais für die ZV???
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Fr 08.08.03 12:01
Hallo Leute.
Ich hab mir überlegt eine Funk FB für meinen 405 zu holen aber ich müsste noch wissen wo das Relais für die ZV sitzt? Ich hab nämlich keine Ahnung! Ich hoffe jemand kann mir da weiter helfen!
Gruß GTownraser
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Wo sitzt beim 405 das Relais für die ZV???
Beitrag von Timon » Fr 08.08.03 12:08
>Hallo Leute.
das Steuergerät sitzt über der Lenksäule, ist ein länglicher schwarzer Kasten. Ein Relais gibt es m.W.n. nicht.
Frank
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Fr 08.08.03 12:42
Und wie komme ich da dran? Muss ich da etwas auseinander bauen?
>>Hallo Leute.
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 08.08.03 13:02
Du musst die Verkleidung der Lenksäule abbauen, dann liegt ja vieles frei. Du kannst den Kasten abschrauben, aber es ist immer eine Fummelei, den wieder anzuschrauben. Mit ein bissel Geschick müsste man den Stecker abmachen können und dann kann man freier arbeiten.
Das Ganze ist für einen 405 der Serie 2...ich weiss ja nicht, was du hast und wie das bei der Serie 1 aussieht.
Frank
GTownraser
Beitrag von GTownraser » Fr 08.08.03 18:51
Hi.
Also mein 405 ist 94er Baujahr. Ist doch Serie 2 oder nicht?
Gruß GTownraser
>Gruss
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Fr 08.08.03 22:35
>Hi.
Yepp, meiner auch. Damit denke ich, dass du das Steuergerät an der besagten Stelle findest.
Frank
