elektrikprobs beim 205
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 09.08.03 20:27
hab da nen kleines problemchen mit meinem 205
ich fahre z.b. 200 km am stück ohne probleme, stelle den motor ab und nach ca 10min. mochte ich weiter fahren. geht nicht. der anlasser macht kein mucks mehr. der wagen wird kurz fremd gestartet und dann läuft er wieder, vom eigenem anlasser! Anschieben bringt nichts, da springt er auch nicht an, nur bei fremdstart hilfe. Was kann das sein???
Dieses problem trip aber nur sehr selten auf. und wenn es auftrit habe ich leider kein messgerät am mann um genaueres sagen zu können.
Ne anlage mit kondensator ist auch verbaut, also müßte ja theoretisch für'n start genügend saft da sein.
THX for tips
Mfg Martin
Darzl309
re: elektrikprobs beim 205
Beitrag von Darzl309 » So 10.08.03 10:17
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Schau mal, wie deine Masseverbindungen von der Batterie zur Karosse und zum Getriebe aussehen. Eventuell sind die angegammelt, so daß ab und zu der Übergangswiderstand zu groß wird und deshalb nichts mehr geht. Oder einfach mal deine Batteriepole säubern, neu fetten und auf richtigen Sitz der Klemmen achten.
MfG
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » So 10.08.03 14:45
ja danke werd ich mal machen.
hab ich schon gesagt das wenn ich den wagen so ne halbe stunde stehen lasse ich denn wagen dann wieder ganz normal starten kann als ob nichts gewesen wäre??
bei den masse kontakten einfach abschrauben und mal wieder blank schleifen??
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
hab grad nach geschaut..
Beitrag von BigAl » So 10.08.03 15:44
... und mußte feststellen das die masseverbindungen zum motor uns zur karosse noch wie neu aussehen?!? also da ist überhaupt nichts dran zu sehen
Silverlion
Beitrag von Silverlion » So 10.08.03 18:17
Kannst du machen,
jedoch tippe ich trotzdem auf anlasser! Wenn du ihn überbrückst, läuft das andere Auto dann? Wenn ja, ist es bestimmt der anlasser, weil du dann im startvorgang bei überbrückung 14V anstatt 11,5V oderso hast! Das kann bei festen oder verkokten magnetschaltern schon so sein!
Kai
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
aha
Beitrag von BigAl » So 10.08.03 18:33
und warum sprint er nach ner weile wieder von alleine an??
