Hi fan!
Also die neueren Radios werden im BSI angemeldet, und zwar soweit ich weiß mit der fahrgestellnummer, anstatt einem 4stelligen code wie früher.
Du musst mit dem ding also eigentlich nur zum händler der kann dir das sozusagen programmieren.. denn dass das nicht kompatibel ist, kann ich mir nicht vorstellen.... ist dasRD3 wie beim 206..
So und nun zum adapter... da gibt es denke ich schon was, bei
www.audiotechnik-dietz.com könntest du fündig werden. Solche adapter sind in der regel aber verdammt teuer. Ich hab auch ein sony radio drin, im 206 und habe den sony joystick verbaut an der stelle wo früher die original fb war... das klappt super damit! wenn du willst kann ich dir ne anleitung dazu machen, denn das kommt dich in jedem fall billiger als so ein adapter...
Schönen sonntag noch
le mOnd
>Hallo Pug Fans
>1.Habe folgendes Problem-In meinem 307 wahr ein orig. Autoradio mit CD.
>Hab den heute ausgebaut und wollte den in den 206 meiner Mum einbauen.
>Leider funktioniert der Radio nicht. im 206 ist auch nur ein 1 Zeiliges Display eingebaut.
>Was muß ich tun damit der Radio im 206 läuft in der Gebrauchsanweisung vom 206 ist aber der Radio abgebildet und wird darin auch beschrieben.
>Muß man da was umklemmen oder Brücken.eigentlich brauch ich auch keine Anzeige.
>2. Wo bekomme ich einen Adapter damit ich mit meiner Pug-Radiofernbedienung meinen Sony-Radio ansteuern kann?
>Danke im voraus.
>mfg Sepp306+1
