Kann ein defekter Anlasser bei hohen Drehzahlen rasseln??
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » So 10.08.03 17:31
War gerade unterwegs meinem kleinen eine Sonntagswäsche verpassen.
Auf dem Rückweg habe ich ihn dann mal ein bisschen getreten und da kam so ein komisches Rasseln das ich bis jetzt noch nie gehört habe.
Konnte jetzt auf der kurzen Strecke auch nicht herausfinden wie ich dieses Rasseln jetzt genau provozieren kann.
Also nur um das jetzt bei der Fehlersuche mal auszuschließen - kann es der Anlasser sein oder nicht??
Denn der ist bei mir definitiv kaputt.
danke
andreas
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
...kann ich mir nicht vorstellen...
Beitrag von falk 205 » So 10.08.03 18:30
... denn der steht ja während der motor läuft still!
du musst mal genauer suchen... rasseln kann eigentlich ziemlich viel in einem 205 :-)
falk
Silverlion
Warum nicht?
Beitrag von Silverlion » So 10.08.03 18:37
Wenn sich der magnetschalter in die einzelteile zerlegt. Hatte das mal, das der halter vom luffi-gehäuse , der am krümmer sitzt gebrochen war! macht sau lärm!
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
stimmt - luffikastenhalter macht wirklich lärm.
Beitrag von andi 205HH » So 10.08.03 18:42
... naja - war schon klar, dass ich da nochmal genau hingucken muss.
Vielleicht war es ja auch die Auspuffanlage - habe vorhin gesehen, dass der Topf die Schürze berührt - vermutlich durch die Wärmeausdehnung.
Danke erstmal
gruß
andreas
falk 205
denke mal...
Beitrag von falk 205 » So 10.08.03 18:51
... weil ja alles in einem massiven gehäuse sitzt (wo will da was hin das es so laut klappern kann das du´s hörst?)... naja, und das wie bei ne halterung bricht ist ja auch nicht möglich...ansonsten wäre ja der gesamte block in mitleidenschaft gezogen...
ich würde einfach mal den auspuff checken... bei mir war das verbindungsstück hinter dem kat verrottet -> das rohr schlug vorne an ne karosseriestrebe an (hat sehhhhr häßliche geräusche gemacht)
bis denn
falk
