Problem: Temperaturfühler für Kühlwasser defekt??Bitte um Hilfe
Benny
Beitrag von Benny » So 10.08.03 20:01
<center><img src="http://www.benjaminkerber.de/Bilder%20F ... "></center>
Hi leutz,
bei meinem 205 XS geht in letzter Zeit immer häufiger die Warnanzeige an, dass die Kühlflüssigkeit zu warm ist. Ich habe mal den Motor bei den Temperaturen im Moment im Stand warm laufen lassen und das kuriose ist, dass der Lüfter viel zu spät angeht. Erst nachdem die Warnanzeige leuchtet springt er dann ne halbe Minute später erst an.
Ich denke mal, dass daher der Temperaturfühler defekt ist.
Das Fühler wir ja wohl nicht über 20 Euro kosten, aber erstmal, wo sitzt der Fühler und wie ist das mit dem Austausch. Muß ich da die komplette Kühlflüssigkeit erstmal ablassen?? Wo lässt man die denn ab.
Wäre echt super wenn ihr mir helfen würdet.
Dank Euch
Torsten
re: Problem: Temperaturfühler für Kühlwasser defekt??Bitte um Hilfe
Beitrag von Torsten » So 10.08.03 20:31
Hi
Versuch doch einfach mal das Thermostat auszutauschen, und nimm vieleicht gleich mal ein kleineres.
Zu finden ist das gute stück irgendwo an den Kühlschläuchen, die aus dem motor rauskommen(oben glaube ich)
Dafür musst du auch nicht die Kühlflüssigkeit ablassen, höchstens wenn du fertig bist, den Stand nochmal kontrolieren. Danach sollte das Prob. erledigt sein
Gruss Torsten
>Hi leutz,
>Dank Euch
Benny
rAlso meinst Du....
Beitrag von Benny » So 10.08.03 20:46
Also meinst Du, dass nur der kleine Kühlkreislauf läuft und der große nicht?? Aber der Lüfter sollte eigentlich schon bei 88°C anspringen, und wenn der ja erst anläuft wenn alles zu spät ist, sollte eigentlich der Temperaturgeber für den Lüfter defekt sein, oder sehe ich das falsch.
gschnu
re: rAlso meinst Du....
Beitrag von gschnu » Mo 11.08.03 17:10
Also ich glaub auch, dass der Thermoschalter für den Kühlerlüfter kaputt sein dürfte. Die Dinger werden nicht besser mit der zeit (Meiner war auch hinn!) Angeblich setzt sich auf der Oberfläche der Schalters Rückstand vom Kühlwasser ab und so wird die Wärme des Kühlwassers nicht an den eigentlichen Schalter durchgereicht. daher schalten die Dinger später (zu spät) ein. Würd ich bei den derzeitigen Temperaturen sofort (!) reparieren, da ein neuer Zylinderkopf doch empfindlich teurer ist!
gschnu
