Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen einen 96er Peugeot 106 und wollte mal die Kupplung nachstellen, da sie erst sehr spät einrückt. Also sehe ich in mein schlaues Buch und lese was ich eigentlich erwartet habe, eine Einstellsschraube am Ende des Kupplungszuges und eine Anweisung, den Weg des Kupplungspedales auf 140 <sup>+</sup>/-5 mm einzustellen. Ich mache also die Haube auf und finde den langen Kupplungszug, der unten um das Getriebe herumgeht, allerdings keine Einstellschraube. Nach einigem Suchen entdecke ich dann unter dem Getriebe im Zug folgendes:
<img src="http://www.kleine-boxer.de/Peugeot/Kupplungszug3.JPG">
Ich habe das Teil etwas geöffnet und festgestellt, dass das Seil zweiteilig ist und die beiden Enden mittels Feder und Klemme verbunden sind. Mit einigen Manipulationen habe ich es auch hinbekommen, dass die Kupplung etwas früher einrückt, wobei sich allerdings der Weg des Pedales nicht verändert hat.
Hat zufällig jemand ein Schnittbild von dem Mechanismus? Handelt es sich um eine automatische Einstellung oder wie ist mit dem Ding umzugehen?
Vielen Dank für Eure Antworten
Peter
Service
