Micha205_CTI
von Micha205_CTI » Mi 13.08.03 01:15
Hallo!
Ich hab heute den ESD gewechselt, einfach den defekten durch einen Originalen von Bosal ersetzt.
Kann es sein, dass der Auspuff trotzdem noch "bläst"? Und zwar an der Verbindungsschelle zum Rohr, auf den beiden Seiten, wo die Schrauben sind. Er bläst nur ein kleines bisschen, tut auch dem Klang keinen Abbruch, aber es scheint wohl ein Konstruktionsfehler zu sein. Die Schrauben sind absolut fest, und der ESD sitzt auch perfekt auf dem Rohr.
Weiss da jemand was?
Vielen Dank,
Grüsse,
Micha
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Mi 13.08.03 01:20
egal ob konstruktionsfehler oder was auch immer. alles muß dicht sein bis zu ende
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 13.08.03 06:40
bei steckverbindungen.
wenn die ned absolut sauber ineinenandersitzen bläst er ein bisschen (oder auch mehr):-)
du hast jetzt mehrere possis:
- aufmachen, abdichten zumachen
- aufmachen neu zusammensetzen, mit dem hammer angleichen und zumachen
- nix machen und warten bis er sich von alleine zusetzt...
wenn es ned sehr schlimm ist, würde ich zu nummer 3 raten:-)
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Mi 13.08.03 06:50
das ist normal und so gewollt. Alle ESd haben da sowas wie ein kleines loch. hatte auch schon paar mal diesen angeblichen fehler aber laut Bosal und Walker ist das extra.
Mac306S16
- ATU-Tuner
von Mac306S16 » Mi 13.08.03 09:39
Als ich den Remus Auspüff montiert habe, hatte ich das selbe Problem! Lösung: Schrauben leicht festziehen, dann mitnem Hammer das Zeugs ein bisschen beklöpfeln, bisschen fester anziehen, Hammer, fester ziehn, Hammer, ...................... .................und irgendwann wird die Sache dicht sein! :-)
gschnu
- Benzinsparer
- Land: Oesterreich
von gschnu » Mi 13.08.03 10:14
Also ich hatte dasselbe prob bei meinem CTI mit Schellenverbindung - hab dann etwas alte Auspuffbandage eingebaut (aber so, dass der Querschnitt nicht verringert wird!!) dann wars dicht. Sollte auch so sein!
Kleiner Tipp noch: Bohr ein ca 2mm großes Loch an der tiefsten Stelle des Topfes , damit das Kondenswasser ablaufen kann, dann hält der Topf wesentlich länger!
gschnu
