Puggi
von Puggi » Mi 13.08.03 21:11
Servus Leute !!
Was soll ich sagen es ist ein wahnsin . Mei Puggi ist ein dreivirtel Jahr alt 7500 Kilometer und es sind die Lager schon unterlegt worden und am Fr muss ich wieder in die Werkstatt . Weil es klappern scho wieder in Motor .
Das kann doch net sein Leute oder ??
Hat das schon jemand gehabt von Euch mal ???
Servus
pongi
von pongi » Mi 13.08.03 22:59
mark
von mark » Mi 13.08.03 23:09
Hi
Was für ein Peugeot haste denn? Nen 206? Noch einen dazu mit 1360 ccm und 55 kw? Dann haben sie dir sicherlich nicht die Lager unterlegt. Hast Geräusche beim untertrourig Gasgeben? Dann haben die KW Lager Spiel. Nix mit unterlegen. Neue Lager auf Garantie rein. Geht so zwei bis drei Tage in der Werkstatt. Motor ausbauen, zerlegen, KW messen ( mit Palstigage) is net ohne, neu montieren, zusammenbauen..... und wennsauber gearbeitet wird alles ok!!!!!
Gruss Mark
>Servus Leute !!
>Servus
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 14.08.03 00:25
mit kw kurbelwelle?
wenn ja, dann muß dazu der motor nicht raus. das macht man von unten, genau gesagt von der ölwanne her. dauert max. 1 tag
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Do 14.08.03 00:38
Wenn die KW raus muß, dann empfiehlt es sich schon den Motor rauszunehmen. Man kommt zwar von unten, durch die Ölwanne ran, auch relativ gut, aber trotzdem in begrenztem Umfang. Für's "einfache" Lagerwechseln langst, aber falls vermessen werden muß, muß das Dingen eben raus und das dauert ohne Motor ausbauen imho länger als einen Tag.
Lieke
Puggi
von Puggi » Do 14.08.03 08:29
Hi Marc !
Ich habe einen 206 44 Kw . War ja schon in der Werkstatt für 3 Std und haben den Fehler gehoben hat sich viel besser gefahren auf der Auitobahn 170 KM/H aus eigener Kraft :-) .
Aber jetzt kommt scho wieder des Geräusch und ich muss morgen wieder rein. Geht klar auf Garantie ohne würde ich es net machen lassen *gg* .
Mensch Meier ich werd doch wohl kein Montags Auto erwischt haben.
>Hi
>Gruss Mark
>>Servus Leute !!
>>Servus
Puggi
von Puggi » Do 14.08.03 08:32
Hi Leute !
Kann nur sagen das auf der Rechnung Lager unterlegung drauf stand und die haben den Motorblock offen gehabt . Konnte mal reinschauen wie weit Sie sind . Und jetzt muss ich wieder rein morgen . So a -........ Hoffe das ich kein Montags Auto habe . Was meint Ihr des ist doch net normal oder ??Bei 7500 KM/H .
>Gruß
>Lieke
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 14.08.03 09:12
Bei 7500 KM/H .
also bei solchen fahrleistungen wundert mich gar nix mehr...
wie habt ihr denn das teil umgebaut, das er solche geschwindigkeiten schaftt????
bei dem ergebnis lass ich doch gerne alle paar tausend killometer den motor machen. dafür hab ich
ja mit abstand das schnelsste landgetriebene fahrzeug.
*lool*
sorry, musste sein:-)
Puggi
von Puggi » Do 14.08.03 09:47
Tja siehste mal was ein 44 Kw Puggi bringen kann . Ich habe eine Kit eingebaut und ein Sportauspuff komplett Anlage .
Und des Ding geht 170 KM/H *yes*
Drehfreudig ist er ja scho immer gewesen *lach*
>Bei 7500 KM/H .
>*lool*
>obelix
