pongi
von pongi » Mi 13.08.03 23:19
hi.
wo sitzt den der öldruckmesser für die anzeige im cockpit genau?
wieviel kostet der neue messer?
kann ich den einfach rausschrauben oder kommt mir dann die soße entgegen, weil dann würde ich warten bis bis zum nächsten ölwechsel.
matthias
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 14.08.03 00:19
ganz stark, daß der unter der ansaugdrücke sitzt. die muß dann runter. da sind 2 nebeneiander:kleiner für stop, großer für die anzeige. beim wechsel wird das öl nicht austreten, denn es ist in der wanne.
hast du einen neuen geholt? wie teuer war er denn? oder gibts den auch im zubehörhandel?
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 14.08.03 07:14
Du hast bestimmt das problemm das deine Anzeige spinnt, hatte ich auch nach dem erneuern war es weg.
Die sitzen am Block unter der Ansaugbrücke neben dem Generator. Sind 2 stück ein dünner und ein dicker mit je 1 pin.
der eine kostet ca. 20€ der andere ca. 50€
kannst du einfach abschrauben wenn der motor aus ist ist das ganze öl in der ölwanne.
pongi
von pongi » Do 14.08.03 07:36
da muss die brücke wohl weg, oder?
kann ich die einfach so abschrauben, oder muss ich dabei was beachten?
kommt da noch ne dichtung drauf auf die ansaugbrücke?
matthias
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Do 14.08.03 07:49
Die ansaugbrücke muß nicht ab. reicht wenn du den genertaor ausbaust oder wenn du auf ne bühne kommst von unten.
