mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 20.08.03 22:50
da ich zur zeit ja an einem kompletten kofferraumausbau arbeite und natürlich auch die verstärker versenkt werden, frage ich mich, ob sich wohl unter dem doppelten boden so viel hitze bilden kann, dass die verstärker (oder sonst irgendwas) schaden davon nehmen können... es handelt sich um zwei verstärker mit zusammen 1000w maximal- und 500w sinusleistung!
mito116
von mito116 » Mi 20.08.03 22:55
ich, wenn es unter dem doppelten boden tatsächlich zu heiss wird, noch vor dem beziehen zwei lüfter für eine luftzirkulation einbauen würde...
Ken_Wood
- Zufrühabschnaller
von Ken_Wood » Mi 20.08.03 23:11
bau die lüfter leiber ein, ist besser. sonnst ärgerst du dich später nur wenn was passiert.
mito116
von mito116 » Mi 20.08.03 23:19
da ich das ganze selber mit leder beziehe, bedeutet aber jeder weitere ausschnitt mehr arbeit... deswegen wollt ich die nur verbauen, wenn sie nötig sind! meinst du, die chance sie nachträglich einbauen zu müssen => noch mehr arbeit ist groß?
pongi
von pongi » Mi 20.08.03 23:46
wenn du die lüfter einbaust bevor du das leder bespannst ist es ja nicht wirklich arbeit. löcher anzeichen, sägen, entgraten mit leder bespannen und lüfter einsetzten.
matthias
mito116
von mito116 » Do 21.08.03 06:26
hey matthias,
das denkt jeder... ich hab ja zwei ausschnitte für verstärker und eine jenseits beschissene form zu bespannen - überleg mal nochmal ganz genau wie "einfach" es ist so einen ausschnitt zu bespannen! denk mal an die ecken - da muss ich wahrscheinlich sogar nähen um das brauchbar aussehen zu lassen..................... (zum glück hab ich ne schneiderin im bekanntenkreis ;-))
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Do 21.08.03 06:39
ANALoge (*G*) endstufen haben einen maximalen wirkungsgrad von 60 %. das heißt, zb. von 100 watt die sie aus dem bordnetz zieht, stehen dir als ausgangsleistung max. 60 watt zur verfügung.
du schriebst, die ausgangsleistung ist 500 w sinus, das sind dann ca. 830 watt die aus bordnetz geogen werden. 330 watt gehen also als wärme an die umgebung. bingo! du brauchst keine heizung mehr im winter.
allerings wird diese wärme nur bei voller auslastung erzeugt. an deiner stelle würde ich zur sicherheit einen lüfter einbauen. bedenke aber, daß du auf der gegenüberliegenden seite des lüfters eine öffnung brauchst, damit die luft zirkulieren kann.
und, ich spreche aus erfahrung, kannst du dich nicht auf einen vorhandenen überhitzungsschutz der endstufe verlassen.
205 rulez!
Markus@
- Benzinsparer
von Markus@ » Do 21.08.03 18:00
Verstärker werden optimalerweise in der sogenannten Leistungsanpassung betrieben. Dabei gilt Innenwiederstand (Endstufe) gleich Aussenwiderstand ( Boxen) Das bedeutet, daß die Sinunsleistung, die an den Boxen wiedergegeben wird ebenfalls in der Endstufe verbraten wird. Zusätzlich kommen die Verluste des Schaltnetzteiles in der Endstufe.
Geht man von normaler Lautstärke aus, werden von 500 WattRMS ca. 0,1- 1 Watt an den Boxen verbraten. Nur wenn der Bass kommt, wirst Du auf etwa 20 - 50 Watt hochkommen. Dies gilt für normaler Lautstärke, bei der mann auch etwas vom Verkehr mitbekommt.
Diese Leistungen werden auch in der Endstufe umgesetzt. Also immer eine gute Wärmeabfuhr garantieren.
Bei Verstärken wird die Ausgangsleistung angegeben.
Markus©
