Wohin mit dem Kaltluftschlauch (206 2.0)???
StOrM
Beitrag von StOrM » Do 21.08.03 14:59
Tach auch...
wie habt ihr den kaltluftschlauch vom twister o.ä. gelegt?? im motorraum ist ja kein platz (z.b. hinter dem gitter oder neben kühler). tja und unten drunter geht es eigentlich auch nicht, weil auto zu tief ist *g*
hat da jemand ne idee? hab überlegt, die nebler rauszunehmen und dafür dann einen 100 mm flex-schlauch einzusetzen, aber ... die luft wird genau drum herum strömen oder nicht? die nebler liegen ja genau in der biegung der frontschürze und somit strömt die luft rum oder sehe ich das falsch?
einen scheinwerfer rausnehmen? ;)
Naja, vielleicht hat ja jemand nen tipp... danke
ösi206gt
Postleitzahl: 4020
re: Wohin mit dem Kaltluftschlauch (206 2.0)???
Beitrag von ösi206gt » Do 21.08.03 18:48
Tja, das ist wohl DIE Frage ... also wenn man nach dem Gutmann-Kit geht ist die optimale Montage wirklich unter der Frontschürze ... ich hatte mal die BMC-Carbon Airbox und hatte den Kaltluftschlauch auch so ein wenig unter der Frontschürze hervorstehen ... ging ganz gut.
Ich hab mir auch andere Möglichkeiten überlegt und kam dann eigentlich nur auf eine Lufthutze ... aber wie da den Ansaugschlauch hinbekommen, wenn die BMC Airbox nach unten in den Motorraum schaut ... ich habs dann bleiben lassen und das ganze wieder ausgebaut ...
Eine andere Möglichkeit wäre wohl soeine Ansaugvorrichtung wie das die meisten 306 haben, die saugen gleich bei Grill die Luft an ... naja vielleicht macht sich mal jemand die Arbeit und bastelt sowas ... :-)
Viel Spaß beim Experimentieren ...
Erik
Staudruckaufladung..
Beitrag von Aron » Fr 22.08.03 01:09
in der Unmittelbaren Front herrscht leichter Unterdruck, beim 306 dient
das einzig und alleine der Kaltluft
ganz unten (wie bei Gutmann) oder weit vorn auf der Haube hat man
die meiste vorbeiströmende Luft und auch gut Überdruck, dies drückt
zwar nicht unbedingt die Luft in den Zylinder, jedoch verringert es
die Strömungsverluste am Ansaugsystem, Kanälen und Ventilen etwas
mfG,,,Aron
ösi206gt
Postleitzahl: 4020
Mich würde interessieren was ...
Beitrag von ösi206gt » Fr 22.08.03 03:20
ist das gleiche System, jedoch ist dort weniger Überdruck, daher...
Beitrag von Aron » Fr 22.08.03 10:06
ist der Luftsammler so breit
mfG,,,Aron, der jetzt sein Zeug für Cottbus packt
Ken_Wood
re: ist das gleiche System, jedoch ist dort weniger Überdruck, daher...
Beitrag von Ken_Wood » Fr 22.08.03 23:07
wo bekommt man die dinger her? gibts sowas auc hfür 306 hdi?
Beitrag von Aron » So 24.08.03 16:52
moin...
also selberbauen oder mal bei Rüffer, Gutmann oder French Power
nachfragen
beim HDi bringts übrigens nix weil der Turbo den Ladedruck begrenzt,
geht mehr Luft rein macht der einfach früher dicht um gleichen Druck
zu behalten
mfG,,,Aron
