mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Do 21.08.03 22:39
Genügend für zwei PC-Lüfter? Wäre sehr praktisch nicht noch ein Kabel verlegen zu müssen...
pongi
von pongi » Do 21.08.03 22:40
hängt vom radio ab. sollte in der bedienungsanleitung stehen. auf der sicheren seite bist du halt wenn du alles über ein relais laufen lässt.
matthias
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 21.08.03 22:49
son PC-Lüfter braucht um die 1A, mal bissl mehr, mal bissl weniger... Bei 2 Lüftern liegts Du dann schon bei satten 2A, das iss definitiv zuviel für die Remoteleitung.
Nochn Kabel musst Du aber nicht legen, schließlich hast Du an der Endstufe ja schon hoch abgesichertes Dauerplus liegen. Wie von Pug309gti schon empfohlen einfach noch ein Relais rein und dann passt das...
Greetz
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Fr 22.08.03 00:32
- Forums Opi
von Aron » Fr 22.08.03 01:13
infach in entgegengesetzter Flussrichtung zum Relais
weil beim wegnehmen der Spannung am Relais baut dies sonst eine
Induktionsspannung auf die bei 12V Betriebsspannung locker ne Spitze
von über 100v erreichen kann, das kann den Ausgang des Radios zerstören
mfG,,,Aron
