Was ist ein...
Paddy
Was ist ein...
Beitrag von Paddy » Fr 22.08.03 06:31
... ein Blow-Off Ventil? Was macht das genau? Wie funktioniert sowas?
Danke im vorraus
JONNY
re: Was ist ein...
Beitrag von JONNY » Fr 22.08.03 06:33
und ist das auch bei dieselmotoren zu verwenden wenn der nen turbo hat???
funkykowal
AufGelbbremser
re: Was ist ein...
Beitrag von funkykowal » Fr 22.08.03 07:20
folgendes:
du hast ein turbo. du fährst, und schaltest kurz vorm drehzahlbegrenzer. in dieser zeit fällt die drehzahl runter, aber der turbo dreht weiter und baut immernoch druck auf, obwohl du kein gas gibst. dieses blowoff ist ein ventil, das den überschüssigen druck entweichen läßt. du hörts dann so ein zischen beim schalten
Danny_406
Postleitzahl: 12055
hab ich sowas auch? HDI 2.2
Beitrag von Danny_406 » Fr 22.08.03 09:48
wenn nicht, würde es was bringen? was bewirkt es an der leistung?
gruß
= Ablassventil
Beitrag von Aron » Fr 22.08.03 10:14
damit der Turbo während des Schaltvorgangs auf Touren bleibt
um danach schneller anzusprechen
wenn die Drosselklappe schließt wird danach Unterdruck und davor
Überdruck aufgebaut, dieser Druckunterschied öffnet eine Membrane
welche den Ladedruck (der jetzt nicht benötigt wird) nahezu auf null
reduziert, eben damit der Turbo nicht gebremst wird (die nicht benötigte
Luft wird wieder vorm Turbo rein geblasen oder direkt raus gelassen)
wegen der Frage beim Diesel, man braucht aufwendige Steuerelektronik/Mechanik
weil keine direkte Drosselklappe vorhanden ist und bringen tuts nix
weil der Lader beim Diesel sehr klein und dadurch nicht träge ist, was
die HDis beim Schalten bisserl ausbremst ist die Software, hat was mit
Comfort zu tun (kein Ruckeln)
mfG,,,Aron
boeseMI16
Rückwärtseinparker
blow off= einfach nur hammergeiles fahren ;D Jeder Piss G60 macht augen ;D
Beitrag von boeseMI16 » Sa 23.08.03 01:36
>Danke im vorraus
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Diesel= Keine Drosselklappe = kein BlowOff
>gruß
