Klima Probs im 206er
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
Beitrag von The Hidden » So 24.08.03 16:33
mir geht schon seit geraumer Zeit meine Klimaanlage in meinem 206er auf die Nerven. Ist nen Style HDI90 Bj. 11/00.
Nun zu meinem Problem.
So bald Ich die Klima an mache funktioniert sie einwand frei.
Aber wenn Ich sie dann wieder ausmache riecht es erstmal ziemlich Muffelig und das nervernde. Die KIima pustet danach richtig piss Feuchte Luft raus... wo durch mir dann meist nach wenigen Min. die Scheiben beschlagen...
Dann heißt es entweder wieder Klima anmachen (so fort wieder klare Scheiben durchs Lufttrocknen) oder Ich muß mit offenen Fenster fahren was auf der BAB keinen Spaß macht.
Wenn ihr wißt was das sein köönte wäre sehr hilfreich.
Ist vielleicht der Trockner im Eimer oder so?
Gregor
ist normal...
Beitrag von Aron » So 24.08.03 16:58
die Klima entzieht der Luft Feuchtigkeit, diese setzt sich im Verdampfer
fest und wenn es genug ist läuft sie ab, in nem gewissen Bereich
ist das Scheibenbeschlagen und der leichte Geruch normal
bei Regen schalte ich wenns geht die Klima gar nicht mehr ein, dann
bringt man die Scheiben sonst nie mehr frei bzw bringt die Klima
nimmer aus
mfG,,,Aron
Bodensee406
re: ist normal...
Beitrag von Bodensee406 » So 24.08.03 18:08
>nimmer aus
>mfG,,,Aron
Tröste dich mein 406ér hat das auch bei mir hiflt es wenn ich die klima 10min vor der ankunft bzw des ausschalten des motors ausmache dann ist sie normal wenn ich sie neustarte
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
*Grummel* beim nächsten Auto wirds dann...
Beitrag von The Hidden » So 24.08.03 18:31
...ne Klima Automatik....
Die trocknet ja die Luft durchgehen... auch im Eco Modus....
Aber schon mal danke für eure Antowrten...
Dann weiß ich jetzt wenigstens warum Ich mich jedesmal ärger....
Gregor
nee nee :-)
Beitrag von Aron » So 24.08.03 18:33
im eco Modus ist der Klimakompressor aus und die Feuchtigkeit die
im Verdampfer ist geht ja auch in die Luft
technisch sind beide Systeme identisch, lediglich die Handregler sind weg
bzw elektronisch
mfG,,,Aron
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: nee nee :-)
Beitrag von The Hidden » So 24.08.03 22:59
Hmm komisch das, das dann der 406 Break von meinem Schwiegervater nicht die selben Mucken macht (mit Autom. Klima)....
re: nee nee :-)
Beitrag von Aron » Mo 25.08.03 13:40
wer weiß, können mehrere Umstände einfließen, über Luftfeuchtigkeit,
Außentemperatur und Temp nach der Klima
aber funktionieren tut jede Klima nach nem Identischen System
mfG,,,Aron
