schuko205
von schuko205 » Mi 27.08.03 11:47
Hallo, mein PUG verliert ziemlich viel Öl, dadurch hab ich ihn fast leer gefahren und der Motor fing an ab ner best. Drehzahl zu rattern und klopfen.Leistungsverlust.Hab ihn dann gleich abgestellt und den Ölmesstab raus gezogen.An dem hing wenig öl aber dafür jede Menge Messingspäne. Sind die von den Nockenwellenlager oder weiß jemand ne bessere Antwort?
Marius
falk 205
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von falk 205 » Mi 27.08.03 11:54
... entweder von da, oder auch von den kurbelwellenlagern...
aber bei einem kannst du dir auf jeden fall sicher sein, messingspähne heisen nich´s gutes, wahrscheilich musst du deinen motor komplett zerlegen...
viel spaß
falk
8166681m magic
von 8166681m magic » Mi 27.08.03 11:55
Hallo
Das ist der Rest von deinen Lagerschalen oder besser besagt die Beschichtung davon!!
also Ölwanne runter,Ölpumpe raus machen,Die Lager runter machen
Kurbelwelle messen , DUSCHIERPASTE drauf schmeiren und Die lager
wieder drauf machen .
Den Motor Par mal von Hand durchdrehen ,Die Lager wieder Raus
machen, das Tragebild der Tuschier Paste die genau anschauen
gegenfalls mit einem Dreikanntenschaber die neuen Lager berarbeiten
und wieder Einsetzten und gut ist wenn du Glück hast ..
wenn nicht neue Kurbelwelle Rein machen und Dann paßt auch
habe glaub noch min 5 Stück wenn du nicht weiter kommst Melde
dich gruß Magic
>Gruß
>Marius
magic
- Händler
- Wohnort: south east Asia unterwegs wo ich gerade gebraucht werde
von magic » Mi 27.08.03 12:00
>Hallo
>dich gruß Magic
>>Gruß
>>Marius
(von Timon) magic
von (von Timon) magic » Mi 27.08.03 12:02
>>Hallo
>>dich gruß Magic
>>>Gruß
>>>Marius
magic
- Händler
von magic » Mi 27.08.03 12:06
>>>Hallo
>>>dich gruß Magic
>>>>Gruß
>>>>Marius
schuko205
von schuko205 » Mi 27.08.03 12:07
Danke für die schnelle Antwort! Das werden nicht zufällige
5 scharfe Nockenw. sein oder?Weil wenn dann mach ich wieder ne scharfe rein.Bin heil froh dass du geantwortet hast.Hab schon einiges von dir gehört.Nur gutes versteht sich ;-)
Also fettes Merci
Marius
magic
- Händler
von magic » Mi 27.08.03 12:13
>Also fettes Merci
>Marius
Hallo
Kann man Alles machen Nockenwelle etc
Aber bei dir ist die Kurbelwelle sicher Am A....(Kaputt mein ich )
kann in dir neu Aufbauen wenn du willst
oder wir machen gleich was anders Rein
Schau doch mal auf
www.205cti.de
da kannst di so einen Neu aufbau sehen wie das geht ..
Gruß Magic
schuko205
von schuko205 » Mi 27.08.03 12:19
ja deine page kenn ich schon.werd mir sowas aber erst in ganz ferner zukunft leisten könnnen.Hoffe ich zumindest.Armer azubi.
das wichtigste ist ich bekomm dass schnell und gut hin dass er wieder läuft.Ist der alte von Frank wenn kennst?Hat als beim Heiko (PSA) geschraubt.
magic
- Händler
von magic » Mi 27.08.03 12:23
>Hi,
kenne ich nicht ??
Schrauben die bei (psa) auch rum??? schon gut Heiko Spaß !!!!
Also wenn du es selber machst, kannst du mit 150 Euro teile Rechnen
wenn die Kurbelwelle, oder Nockenwellen Brücken nichts Haben..
Kannst es ja versuchen,wenn du dir nicht sicher bist wie es weiter geht, oder wie du was zu machen hast,dann ruf an machen wir schrit für schrit am Tel dann ..
Gruß Magic
