ChiLLi306
von ChiLLi306 » Do 28.08.03 07:11
<center><img src="
http://www.komacrew.de/danny/pfdpage/ba ... "></center>
Hi, was haltet ihr von den Sportauspuff Marken Bosi und SuperSport...
Überlege jezt wegen nem neuen ESD.... Oder gibt es was günstigeres besseres !?
Ich muss ja auch gucken das ich das mit meinem Geld finanziert bekomme...
Und wie sieht es bei den Marken mit den Sound aus?
sebi306
von sebi306 » Do 28.08.03 10:10
hatte einen bosi, da kommt garnix raus...
ich habe mir vor kurzem einen csc bestellt mit doppelendrohr dtm ... der klingt recht gut, wenn der aber nich gut genug klingt brauchst du nur mit dem schleifstein hinten die kleinen "pfeifen" etwas aufschleifen dann wirds noch besser.... und es merkt keiner..
-sebi
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Do 28.08.03 10:36
Wie geht das denn?
habe ich ja noch nie etwas von gehört. Oder gibts das nur bei CSC.
Nehmen die da gewöhnliche Trillerpfeifen nur eben ohne Triller? LOL :-)
Ne mal ernsthaft - kannst du das nochmal genauer erklären?
gruß
andreas
sebi306
von sebi306 » Do 28.08.03 10:58
>Wie geht das denn?
>gruß
>andreas
ich kenne nur von CSC den pe 000062 also doppelendrohr dtm style.. wenn man hinten in die rohre reinguckt sieht man erstmal eine kleiner verengung im rohr selber. dnan etwas weiter ( bündig mit der eigendlichen ausenhülle) da siehst du 2 eingeschweiste rohrstücke die konisch zusmamen laufen also kleiner werden, wnen du die etwas aufschleifst ( flexible welle an bohrmaschiene und gib ihm ) dann hast du dirket mehr sound weil der pott dnan mehr raus lässt mein eigenbau ESD hat die dinger garnicht drin der geht vorne mit einem 50er rohr in den pott rein, und dann geht der quasi ins leere habe da nur eine lochgitter rolle eingeschweisst und mit steinwolle gefüttert, hinten gehen 2 60mm rohre wieder raus, der sound ist ein einfach ein traum... und so könnte der vom CSC auch sein wenn die kleinen rohr dinger da raussind. aber ich würde nicht zuviel wegschleifen, weil es sonst zu laut wird und du die ganze zeit angehalten wirst, also drauf achten das das loch nicht zu gross wird und gleichmäßig rundschleifen falls mal jemand reinguckt...
-sebi
