Cristian
von Cristian » Sa 30.08.03 12:41
Kann mir hier mal jemand sagen wieviele Kabel von der lambda-sonde zu den zwei Steckern gehen? Bei mir sinds 3 Kabel,zwei Weiße und 1 schwarzes!
Im schaltplan sieht man aber das 4 Kabel seien müssen!
Hab ich jetzt ne falsche Sonde drin?
ist nen DKZ Motor!
Achso Stecker sind da keine dran sonder die haben das mit lüsterklemmen verbunden!
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Sa 30.08.03 14:09
am kabelbaum sind 2 stecker, einmal die vorheizung und einmal labda. jeder stecker hat 2 anschüsse. macht zusammen 4 kabel.
es gint lamdba mit 1,2,3, und 4 kabeln.
deine sonde sollte auch 4 kabel haben.
wenn deine sonde nur 3 hat,dann solltest du daraus 4 machen.
>ist nen DKZ Motor!
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Sa 30.08.03 14:13
die beiden weißen Kabel sind für die Vorheizung der Lambdasonde, das schwarze das eigentliche Ausgangssignal der Sonde. Es kann noch ein graues Kabel gelegt werden, als Masseverbindung. Ist es nicht vorhanden, ist das nicht weiter schlimm, Du solltest nur dafür sorgen, dass Du gute Masse am Kat hast (Masseband an die Karosserie legen).
Greetz
RR
>ist nen DKZ Motor!
