Tacho Ausbau...
ChiLLi306
Tacho Ausbau...
Beitrag von ChiLLi306 » Di 02.09.03 23:28
<center><img src="http://www.komacrew.de/danny/pfdpage/ba ... "></center>
Hi, wenn ich den Tacho in meinem 306 S1 BJ 95 ausbaue, muss ich da die Batterie abklemmen? Ich weiß ja nicht, was da so wärend des "nicht!" Betriebes für Datenabgleichungen laufen.. Ist ja eigentlich alles analog, aber ich frage trotzdem mal lieber.. ;D
Bin mir da nämlich ziemlich unschlüssig!
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: Tacho Ausbau...
Beitrag von kneeb. » Mi 03.09.03 00:08
servus!
es reicht wenn du bei deinem baujahr die zündung ausmachst während du die stecker ab- bzw dransteckst...
ansonsten kannst sogar den motor ohne tacho laufen lassen...
es wird dan nur die batterie nicht geladen...
gruß kneeb.
ChiLLi306
Re: Tacho Ausbau...
Beitrag von ChiLLi306 » Mi 03.09.03 07:24
Ich will ja auch nen neuen Tacho einbauen...! Darf ich dann am neuen einfach nen Tachostand zurückdrehen bzw. gibt es dabei was zu beachten?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Re: Tacho Ausbau...
Beitrag von Timon » Mi 03.09.03 07:36
Du darfst am Tachostand schrauben solange und soviel wie du möchtest. Wenn nachher der km-Stand am neuen Tacho dem des alten ist, dann brauchste du dem späteren Käufer nix sagen. Sollte der Wert abweichen, dann musst es beim Verkauf ausdrücklich sagen.
Frank
