OT: Probleme mit Festplatte
206HDI Björn
Beitrag von 206HDI Björn » Mi 03.09.03 12:37
habe eine Notebook Platte die von heute auf morgen nicht mehr im Bios erkannt wird, sie hatte zuvor keinerlei anzeichen auf einen Defekt gemacht.
Habe Sie nun schon in einem "normalen" PC getestet, wird auch nicht mehr erkannt.
Ich müsste aber unbedingt an die Daten, hat einer von euch noch ne Idee?
Datenrettungsunternehmen wollen alleine für die Analyse schon 150 EUR, fürs retten noch mal 1500EUR!
grüsse Björn
IKS306XS
re: OT: Probleme mit Festplatte
Beitrag von IKS306XS » Mi 03.09.03 12:56
Schau mal ob die Festplatte sich überhaupt dreht (Ohr dran) bzw ob sie überhaupt Geräusche/Vibrationen von sich gibt. Hatte mal ne HDD, bei der klebte der Kopf. Habe sie dann aufgemacht und von Hand leicht gedreht, ging dann wieder (aber defekte Sectoren) - Achtung staub- und fettfrei arbeiten und Platte nur mit Handschuh od. Tuch anfassen!! Hatte auch schon mal den Fall daß die HDD erst nach mehrmaligen Einschalten des PC ging (sehr alte HDD-Lagerschaden des Motors).
Wenn die HDD sich dreht, aber der Kopf sich nicht oder extrem laut bewegt, ist der Controler im A.., da braucht man eine 2. absolut gleiche HDD und tauscht die Controlerleiterplatte.
Ansonsten 1500€ oder ade Daten.
Inko
206HDI Björn
sprigt gar nicht mehr an...
Beitrag von 206HDI Björn » Mi 03.09.03 13:11
Habe ich schon getestet, sie zuckt ganz kurz aber mehr nicht...
GaDgeT
re: sprigt gar nicht mehr an...
Beitrag von GaDgeT » Mi 03.09.03 14:02
probiers mal mit www.ontrack.com .. da gibts das Tool Easy Data Recovery, musst nicht zwingend kaufen, gibt auch shareware, oda eben kazaa ;)
mit dem Prog kannste wahrscheinlich auch auf die PLatte zugreifen, selbst wenn se im Bios nicht erkannt wird... du brauchst dazu aba natürlich einen pc der mit ner anderen Platte bootet!
GaDgeT
user 415
Beitrag von user 415 » Mi 03.09.03 14:09
>mfg
>GaDgeT
also ontrack ist ne gute lösung wenn es um kaputte sektoren reihen geht .... aber wenn die platte nicht im bios gemeldet ist weiss der controller auch nocht das sie da ist. also wie willste die platte dann ansteuern ... blind .... in der hoffnung das da was ist? meine erfahrung ist dabei dann meist .... pech leider
Spock
Beitrag von Spock » Mi 03.09.03 15:44
platte aufmachen und dran rumfummeln??? lebensmüde oder wie? kannst von glück reden, dass das ding danach überhaupt noch irgendnen mucks von sich gegeben hat. platten werden normalerweise in nem reinraum zusammengebaut und das hat auch seine gründe!
pongi
auf der anderen seite hast du nicht viel zu verlieren. (o.t)
Beitrag von pongi » Mi 03.09.03 16:29
