605 springt nicht an!
Vitez
Beitrag von Vitez » Fr 05.09.03 14:08
Alles wirkt völlig normal. Dreh ich den Schlüssel leuchtet alles völlig normal auf, doch wenn ich dann Starten will passiert einfach nichts! Wenn die Batterie leer wäre, müsste man doch noch Anlasser etwas jaulen hören oder sowas ähnliches. Doch bei mir passiert einfach nichts! Die Hupe, Radio alles funktioniert!
Die Batterie ist mir schon vor 5 Wochen verreckt, jetzt ist also eine ganz neue drin (Bosch) und dann das.
Ich warte noch auf einen Freund der mir erstmal starthilfe gibt, dann schau ich weiter.
pongi
re: 605 springt nicht an!
Beitrag von pongi » Fr 05.09.03 15:28
hörtst du irgend was im motorraum klackern?
ich würde auf den anlasser tippen. hatte ich bei einem dienstwagen auch mal. einfach so. war beim tanken und wollte wieder los fahren. da ging nichts mehr.
matthias
Vitez
Beitrag von Vitez » Fr 05.09.03 15:53
Nein, gar nichts. Als mir die Batterie vor 5 Wochen verreckt ist, gabs da so ein klackern. Heute hör ich aber garnichts. Die ganze Elektrik im Auto ist aber völlig in Ordnung.
pongi
mit starthilfe springt er an?
Beitrag von pongi » Fr 05.09.03 16:34
Axel406Coupe
Motorabwürger
Beitrag von Axel406Coupe » Fr 05.09.03 17:03
Haste ne Wegfahrsperre drin? Das könnte vielleicht die Ursache sein, wenn da was nicht richtig funzt.
Gruss Axel
Vitez
Beitrag von Vitez » Fr 05.09.03 17:43
>Gruss Axel
Ja, der hat ne Wegfahrsperre. Die hab ich auch natürlich vorm starten richtig decodiert. Hatte auch etwas damit vermutet, aber da kein Warnton oder rotes lämpchen beim startet brennt, schließ ich das vielleicht aus.
Vitez
Noch nicht versucht, kumpel muss noch kommen.
Beitrag von Vitez » Fr 05.09.03 17:44
Hütchenspieler
re: Noch nicht versucht, kumpel muss noch kommen.
Beitrag von Hütchenspieler » Sa 06.09.03 12:13
wenn dein Auto mit Starthilfe auch nicht anspringt, dann vermute ich das endweder der Anlasser , oder der Zündanlasschalter (Zündschloß) hin ist.
Gruß Dirk
pongi
wenn es mit anschieben anspringt würde ich auf den anlasser tippen (o.t)
Beitrag von pongi » Sa 06.09.03 12:40
