passt xu9jaz kopf auf nen 102ps cti???
boraa
Beitrag von boraa » Fr 05.09.03 15:32
hy,
will bei nem kumpel meinen gemachten kopf vom xu9jaz motor (bj.91) inc. schrick-nocke auf seinen 205cti bj.93 (102Ps) schrauben.
passt der ohne probleme drauf? oder gibts da differenzen?
ausserdem hab ich gehört das es 2 verschieden lange zahnriemen gibt (113zähne bei alteren und 114zähne bei den neuen). wie weiss ich den welchen ich dann bräuchte?
ausserdem geht das auto im moment manchmel einfach so aus wie er grad lust hat.
wenn er n bissi steht fährt er wieder. aber das tritt in den unterschiedlichsten momenten auf. lichtmaschine und zündspule sind schon gewechselt aber ohne erfolg.
bin für alle tips dankbar
grüsse
boraa
funkykowal
AufGelbbremser
re: passt xu9jaz kopf auf nen 102ps cti???
Beitrag von funkykowal » Fr 05.09.03 15:49
bis 92 113 zähne, ab 92 114 zähne. die wasserpumpen unterscheiden sich auch nach bj wie der zahnriemen!
am besten beide pumpen kaufen und danach den zahnriemen montieren
alex m
Beitrag von alex m » Sa 06.09.03 00:20
hallo,
die wasserpumpen sind identisch, diese unterscheiden sich nur
in der schaufelradform.
der unterschied liegt bei der spannrolle, 113zähne bei der alten rolle
die sich durch einen "hilfsrahmen" und einer feder spannt,
114zähne bei der neueren rolle die, wie bei vw, durch einen exzenter
gespannt wird.
gruss alex m
