WICHTIG! Zündzeitpunkt beim TU1M (205er) einstellen
M205
Beitrag von M205 » Di 09.09.03 20:39
ich hab ein problem, und zwar wollten wir heute den Zünzeitpunkt bei meinen 205 einstellen, jedoch sind wir uns mit den markierungen etwas unsicher. An der scheibe (vom keilriemen) sind wir uns sicher (die enkärbung) jedoch ist über dieser Scheibe nur ein loch in dem blech (über der lima). Ist das die zweite markierung??? Also an der haben wirs dann mal gemessen, ergebnis 11,9° was laut meinen daten doch ein stück zuviel ist (sollwert sind 8°). Wenn's die nicht ist, wo is sie dann?
also schon mal danke im voraus
mfg Michael
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: WICHTIG! Zündzeitpunkt beim TU1M (205er) einstellen
Beitrag von kneeb. » Di 09.09.03 20:47
>Hi,
>mfg Michael
servus!
an der riemscheibe vom keilriemen ist keine markierung...
die befindet sich an der schwungscheibe...
um dort ranzukommen mußt du vorne am getriebe eine kleine schwarze plasteabdeckung rausmachen...
gruß kneeb.
M205
Beitrag von M205 » Di 09.09.03 20:57
erst ma danke für deine schnelle hilfe, also dh. ich muss die abdekung abmachen (wo is die genau?) und dort finde ich dann 2 markierungen an der ich dann die Zündung messen kann?
>>Hi,
>>mfg Michael
>servus!
>gruß kneeb.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 09.09.03 21:19
die abdeckung ist vorne am getriebe richtung kühler, zwischen motor und getriebe...
ist auf der motorseite gerade und auf der getriebeseite rund und bloß so ca 5cm groß...
findest du schon! =o)
wegen der markierung weiß ich jetzt auch nichtmehr so hundertpro...
es gibt glaube zwei...
eine bei null grad und eine bei zehn glaube...
kann es dir morgen genau sagen, ist jetzt schon bissel spät... =o)
M205
Beitrag von M205 » Di 09.09.03 21:27
alles klar, bin schon gespannt.
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Di 09.09.03 21:48
ok, sonst schick mir morgen nochmal einfach ne mail...
g n8!
