von madmat » Mi 10.09.03 14:56
Also die Achse vom 1,6 l hat auch "nur" Trommeln, wenn Du unbedingt Scheiben hinten willst musst Du also die vom 1,9l nehmen, welche auch wesentlich ruhiger läuft als die vom 1,6l.
Allerdings sind grade Bremsen eine kritische Sache, sicherer und einfacher wäre es hinten bei Trommeln hinten zu belassen und auf die GTi-Vorderachse umzubauen, ansonsten musst du dir für die hinteren Scheiben extra ein regelbares Bremsdruckventil besorgen, das vom 309 GTi soll auch gehen.
Aber gerade in deinem Auto ist es fraglich ob Du den Unterschied zwischen ´ner schon grosszügig dimensionierten 1,6 GTi Trommel und den Scheiben merken würdest und es damit den Aufwand wert wäre - ich denke nicht, aber muss ja jeder selbst wissen..
madmat
>Hallo !
>Da bei meinem 87er 205 XL 1,1 35,7 kW die Bremstrommel recht gut verrostet sind hätt ich gern ne GTI Achse mit Scheiben ... zwecks sportlichkeit hätt ich auch gerne ne Vorderachse von nem GTI.
>Jetzt würd ich von euch gern wissen welche Achsen ich da am besten nehme (Bj. Typ 1,9; 1,6 ??) und wie sich der Umbau auf Scheiben ca. gestaltet und was ich dafür ca. brauchen würde.
>PS: Wenn das wichtig is ?? Ich hab die 1,6er GTI Felgen
>Ich bitte um eure Hilfe
>mfg
>Lärmi
