206er HDI zieht erst ab ca 2800 Umdrehungen
Moooony
Beitrag von Moooony » Mi 10.09.03 23:26
Ich hab folgendes Problem was mir heute (bei strömenden Regen) aufgefallen ist.
Wenn ich aufs Gas trete (also bis zum Bodenblech) zieht der Wagen so gut wie gar nicht. Erst kurz bevor ich die 3000er Marke (also nicht km/h, sondern Umdrehungen) erreiche macht der Wagen einen Ruck und zieht wieder normal! Und das in allen Gängen.
Mir ist schon öfter aufgefallen (wobei das natürlich auch Zufall sein kann) das das immer nur bei starkem Regen auftritt.
Woran kann das liegen?
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
re: 206er HDI zieht erst ab ca 2800 Umdrehungen
Beitrag von kneeb. » Mi 10.09.03 23:37
servus!
wenn das problem mal wieder auftritt, dann check mal deinen luftfilter...
ist gut möglich das der nass ist und dadurch diese leistungseinbuße entsteht...
gruß kneeb.
Moooony
Beitrag von Moooony » Mi 10.09.03 23:44
Danke für die schnelle Antwort.
Hab bisher den Luffi noch nie geöffnet. Aber hab ich das richtig gesehen, dass man den Kasten aufschrauben muss und er nicht geclipst ist!?
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Mi 10.09.03 23:48
das ist richtig!
ist mit kreuzschrauben verschraubt...
die mußt aber nur wenige umdrehungen drehen um den deckel abzunehmen...
Moooony
Beitrag von Moooony » Mi 10.09.03 23:52
Super!
Dankeschön nochmal!
kneeb.
Handbremsen-Wender
Postleitzahl: 01257
Beitrag von kneeb. » Mi 10.09.03 23:55
>Super!
>Dankeschön nochmal!
bitte, kein prob!
falls der filter nass ist, fahr dann mal zu deinem händler...
es gab da mal eine überprüfungsaktion deswegen...
gute nacht!
Moooony
Beitrag von Moooony » Do 11.09.03 00:16
Ich schau erstmal morgen nach!
Falls er naß sein sollte muss Peugeot das kostenlos beheben? Meiner ist nämlich bereits aus der Garantie raus!
Marc
Stopschildbremser
Postleitzahl: 78628
Beitrag von Marc » Do 11.09.03 08:01
Da ist wie schon geschrieben wie der Luffi Naß - meistens erwischts dann auch Deinen LMM - und der ist Teuer ...
Laß das mal prüfen :-/
Greetings Marc
MyVote
Beitrag von MyVote » Do 11.09.03 09:36
Wenn Du dann einen Filter holst, dann einen mit Schaumstoff/Vlies, welches am Luftfilter angebracht ist! Das verzögert das Nässen des eigentlichen Luftfilterpapier erheblich und Du brauchst nicht so sehr um den Luftmassenmesser zu sorgen, der sehr empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert... ist leider ein Konstruktionsfehler auf Seiten des Peugeots, der auch bei den 406 HDi's zu finden ist, dort wird generell der Luftfilter mit Schaumstoff eingesetzt...
Konga
Filter mit Schaumstoffvlies im 406
Beitrag von Konga » Do 11.09.03 11:36
... diesen original-Filter (von Fram) habe ich im Ersatzteilhandel
fuer den 406 nicht bekommen...
nur Filter ohne Vlies...
mir wurde gesagt dass das Schaumstoffvlies eine Spezialversion
fuer besonders staubige Gegenden (a la Paris-Dakar ;-) ist.
Bekommt man das Vlies irgendwo nachtraeglich?
