gecleante Heckklappe 206
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » Fr 12.09.03 21:19
an alle mit einer cleanen Heckklappe. Was habt ihr denn für eine Nummernschildaussparung für den Stossfänger genommen? Und wie integriere ich die am besten in die Heckschürze? Mit welchem Kleber etc. meine ich.
Ich denke mal das ich anschließend zum Tüv muss wg. Einzelabnahme, oder? Und was habt ihr mit der NSL gemacht?
Mfg
Stephan
PartyP
re: gecleante Heckklappe 206
Beitrag von PartyP » Fr 12.09.03 22:58
also, es gibt versch. autos, die haben in der heckschürze ihr kennzeichen, von denen kannst dir auf'm schrottplatz ja ne kaputte holen, hauptsache due aussparung ist intakt und dann wirds auch nicht so teuer. musst ja nicht sagen wofür :-) beispiele wären fiat punto 2, fiat coupé, c corsa galub auch und viele mehr! musst dann mal eben auf der strasse bisschen rumschauen...
wegen nebelschlussleuchte, die kannst entweder in die rücklichter integrieren oder unter das kennzeichen setzen, dann musst aber die mindesthöhe beachten (ich kenn sie nicht). besser ist trotzdem das rücklicht...
du musst dann ja, deine schürze der aussparung anpassen, beachte dabei, dass du die kennzeichenbeleuchtung brauchst! bei der vom fiat coupé weiß ich, dass da die beleuchtung integriert ist. zum kleben nimmst am besten karosseriekleber oder dieses kohlefaserzeugs, schön spachteln und verschleifen, dann lackieren und fertig!!
beim tüv musst dann auf jeden fall antanzen, aber wenn du die folgenden punkte beachtest sollte das kein problem sein!!
1: kennzeichenbeleuchtung: die muss das kennzeichen ausreichend beleuchten
2: nebelschlussleuchte: die darf auf keinen fall zwischen den 3 bremslichtern sein und auch nicht über der dritten
3: kennzeichen selber muss einen bestimmten abstand zum boden haben: den abstand kenn ich aber leider nicht
tipp: geh vorher zum tüv und klär das ab, damit du im nachhinein keine probs bekommst!!
hoffe, ich konnte dir helfen und an alle anderen, berichtigt mich, falls ich falsch liege!!
p!
>Hallo,
>Mfg
>Stephan
