benden
von benden » Di 16.09.03 09:09
Hallo u. Guten Morgen,
eine Frage, die 40 TKM Inspektion an meinem 2.0 Hdi ist seit 1100 km überfällig, habe alles sowit selbst gemacht.
Nur wie bekomm ich diesen SCh**** Schraubenschlüssel aus dem Display???
Chrisssss
- InPeugeotBettwäscheschläfer
- Postleitzahl: 97656
von Chrisssss » Di 16.09.03 10:07
geht das ähnlich wie bei anderen Herstellern (BMW z.B.) über einen Diagnosestecker. Der wird irgendwo im Motorraum oder im Sicherungskasten eingesteckt und dieser "km-Zähler" dann per Computer zurückgestellt. Evtl. findest du eine unabhängige Werkstatt, die das eben für dich erledigt. Zu Peugeot würde ich nicht unbedingt fahren *g*
Chris
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Di 16.09.03 10:08
servus!
ganz einfach!
du machst die zündung aus, drückst auf den rechten knopf vom tageskilometerzähler und hälst den gedrückt...
dann die zündung einschalten und im display zählt es von 10 .. 9 .. 8 ... runter bis null!
knopf loslassen, zündung aus- und einschalten...
und das wars schon
gruß kneeb.
Chrisssss
von Chrisssss » Di 16.09.03 11:27
war es das dann auch wirklich? Die Inspektionskilometer fangen wieder bei Null an???
kneeb.
von kneeb. » Di 16.09.03 11:42
nein, bei 20000 oder 30000 km! =o)
ja, das war es wirklich!
gruß kneeb.
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Di 16.09.03 17:36
Die neuen Inspektionskilometer kann man auch selbst einstellen. Steht alles in der Bedienungsanleitung. Schadet nicht, wenn man da mal reinschaut, auch wenn man schon weiß, wie das Licht angeht ;-))
Grus Axel
