OT: Windows XP und Netzwerk - nichts als Ärger...!
der langsam verzweifelnde
Beitrag von der langsam verzweifelnde » So 21.09.03 16:51
Weil ich bei im Geschäft immer häufiger mit WinXP anstatt Win2k arbeiten muss, habe ich mir gestern auch diesen Mist aufgespielt... Nur will mein Netzwerk, das über einen Router läuft und mich so auch mit dem Internet verbindet einfach nicht! Im abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern funktioniert es, im normalen Modus allerdings fährt er nicht hoch bzw. hängt er sich auf sobald das Netzwerkkabel eingesteckt wird.
Bin über jede Hilfe dankbar!
Gruß, Mito116
P.S.: ServicePacks und Windows Update bringen leider nichts...
funkykowal
AufGelbbremser
kenne das problem!
Beitrag von funkykowal » So 21.09.03 17:01
voll zu k....!
mußte mal ein win 98 client über den xp server ans internet anbinden. dat war vielleicht ein abenteuer. eigentlich war alles da, man konnte die rechner gegenseitig anpingen, aber mehr auch nicht.
ich erinnere mich noch, daß man auf dem xp rechner unbedingt als admin ein gast konto erstellen mußte. erst wenn dieses vorhanden war, ging das netzwerk. aber man muß nicht als gast beim xp angemeldet sein um das netzwerk zu nutzen. total komisch.
pc freak
so , hier die hoffentliche lösung
Beitrag von pc freak » Mo 22.09.03 12:55
hey meistro, ... deaktivier erstmal im netzwerk alles an protokolle, fährt er dann hoch , gib ihm noch ne private ip , also manchmal gibt der router dir ne ip oder du stellst die selber ein ... je nach dem was du beim router eingestellt hast.
Sollte es dann immer noch nicht gehen gib mir mal netzwerkkarten typ und den router typ !
bis denne
mito116
Wischwasservergesser
@pc freak
Beitrag von mito116 » Mo 22.09.03 22:37
ich hab jetzt mal alle dienste, die normalerweise automatisch gestartet werden aber im abgesicherten modus nicht laufen und mit dem netzwerk zu tun haben deaktiviert - leider ohne erfolg... was könnte ich noch versuchen? die netzwerkkarte ist eine realtek rtl8139/810x und der router ein netgear rp614... unter allen anderen betriebssystemen läuft es problemlos mit dieser kombination und was mich verwundert, dass es im abgesicherten modus mit netzwerktreibern auch funktioniert!
vielen dank für deine hilfe!
