@Troubadix wegen Sicherung und Batterie
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 21.09.03 21:41
Hallo Johannes,
woher hast du die Information mit max. 30cm eine Sicherung hinter der Batterie? Wenn ich die Originalkabel bei meinem 405 ansehe, dann sind die ersten Sicherungen weit hinter den 30cm...
Frank
pongi
ist gängige regelung. 30cm oder keine kohle bei kabelbrand (o.t)
Beitrag von pongi » So 21.09.03 21:42
Timon
Postleitzahl: 18437
re: ist gängige regelung. 30cm oder keine kohle bei kabelbrand (o.t)
Beitrag von Timon » So 21.09.03 21:43
schon, aber warum dann nur für nachinstallierte Sachen? Oder vertrauen die den Herstellern mehr? *g*
Frank
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: @Troubadix wegen Sicherung und Batterie
Beitrag von Red Runner » So 21.09.03 22:29
möglicherweise ist das eine relativ neue Regelung. Bei meinem 306 (Bj.95) gehen jedenfalls die Pluskabel direkt in einen Sicherungskasten und werden da weiterverteilt. Hier werden die 30cm garantiert eingehalten.
Greetz
RR
>Hallo Johannes,
>Gruss
>Frank
ist wohl VDE vorschrifft...
Beitrag von Troubadix » So 21.09.03 22:41
die genaue hab ich auch nicht zur hand, regelung lautet aber wohl das hinter jeder abzweigung nach 30cm ne sicherung rein muß.
da es keine extra regelung gibt hält sich die versicherung solange daran.
die originalverkabelung wird bei der überprüfung zur allgemeinen betriebs erlaubnis ja wohl auch mit einbezogen, frag also evtl besser peugeot ;-)))
troubadix
BamBam
Rückwärtseinparker
nach??vor!!!
Beitrag von BamBam » So 21.09.03 22:47
es muß vor MAX 30 cm ne absicherung rein ;)
aber nach der abzweigung!!!
Beitrag von Troubadix » So 21.09.03 22:52
BamBam
Rückwärtseinparker
OK!!!
Beitrag von BamBam » So 21.09.03 23:03
*ggg*
Timon
Postleitzahl: 18437
re: ist wohl VDE vorschrifft...
Beitrag von Timon » Mo 22.09.03 07:35
Die werden sich alle Finger nach dieser Frage lecken *fg*
Aber danke
Frank
Coopex
Postleitzahl: 68623
Wenn ich mir einige Strom- und Kabelverlegereien ansehe ...
Beitrag von Coopex » Mo 22.09.03 11:36
... könnte ich das verstehen, daß Versicherung Privatleuten in dieser Hinsicht NICHT vertrauen. :-))
Markus
