Babsi306
von Babsi306 » Mo 22.09.03 07:57
ich hatte jetzt mal die Boxen vorne ab und habe gesehen das die Einbautiefe nur ca. 45mm betragen darf. Bei mir ist da nämlich so ein weißes Plastikteil von der Fensterscheibenführung. Es gibt nun warscheinlich keine Boxen mit 16er umfang die nur eine Einbautiefe bis 45mm haben. Felix306 du hast die doch einen Rahmen gebaut. Was hast du wegen der Einbautiefe gemacht? Was kann ich machen, ich werd noch wahnsinnig.
Gruß Babsi
- Forums Opi
von Troubadix » Mo 22.09.03 09:11
es gibt ne menge 16er die dank eines neodym magneten nicht so tief bauen, ausserdem hast du nach meinem wissen noch das alte modell. da geht dann auch der bau von doorboards recht einfach, oder noch leichter, die türverkleidung abnehmen, die original türtaschen ausbohren (sind hinten an der tür verschweist mit 8-10 punkten) und nach der vorlage der türtasche einen unterbau machen der dann mit der tür und der tasch verschraubt wird, bzw einfach einen streifen über die gesammte tür drüber.
wenn das schön bezogen ist schaut es nicht mal schlecht aus und ablage und einbautiefe werden grösser.
aqber einfacher ist wohl die variante mit neodym baässen, hat fast jeder gute vertrieb im programm, mir fallen da die car power und rainbow sachen ein, such dir doch endlich mal einen fachhändler, deer kann das problem bestimmt schnell lösen.
troubadix
Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Mo 22.09.03 12:42
wie war das gleich...
ich hab 30mm dickes sperrholz genommen und eine form gesägt,welche dann mit 3 schrauben in die tür geschraubt wird,kann dir gerne mal ein bild bis heute abend machen,wenn du magst!!
gruß felix306
Babsi306
von Babsi306 » Mo 22.09.03 13:13
Hi Felix306,
das mit dem Bild wäre echt ne spitzen Idee. Hier meine E-Mailaddi.
Beaglenr@yahoo.de
Danke schonmal
Gruß Babsi
>gruß felix306
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Mo 22.09.03 13:25
AB84
von AB84 » Mo 22.09.03 15:05
mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mo 22.09.03 16:04
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mo 22.09.03 18:59
Hallo, Babsi!
Also ich habe bei mir das Focal 165 V Jubilée drin. Es war lediglich ein 8mm dicker Holzring notwendig. Das ist aber auch die äußerste Grenze, denn weiter gehts nimmer, da dann die Sicke an der Abdeckung schabt, was dann nicht mehr so doll klingt. Du solltest übrigens den Töner etwas verdrehen und neue Löcher bohren. Zudem muß man unter der Türverkleidung irgendwie noch abdichten, da geht einfach zu viel Luft durch, so daß die Tür zu undicht wird.
Ich muß das unbedingt noch machen, schiebs die ganze Zeit vor mir her, zur Zeit warte ich (seit 6 Wochen!!) auf die Rep. meines Tieftöners, den´s mir zerbröselt hat.
CU,
Patrick
Pat_306XSHDI
von Pat_306XSHDI » Mo 22.09.03 19:01
Danke!
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Mo 22.09.03 22:54
wo hastn das her?!wenn ich auf die aussagen von den herstellern (pioneer/kenwood) vertrauen darf. gehen einbautiefen bis 60.3mm.
mal sehen...meine müßten bald kommen
@felix: ich auch bild will
