danke @ funkykowal & Troubadix
jan
Beitrag von jan » Mo 22.09.03 18:37
danke für eure tipps. hab das problem nun mal eingegrenzt. es kann nicht vom getriebe kommen und auch vom kühlwasser nicht. und zwar hab ich den kleinen mal aufgebockt und mir die unterseite zur brust genommen...
ein druckschlauch von ölkreislauf ist gerissen und von da aus spritzt nun das öl. es ist entweder der zu- oder ablauf vom ölfilter, der zwischen kühler und motor sitzt. öl ist zwar noch genug drin, aber ich werde das alle paar meter kontrollieren und mich morgen schleunigst in die werkstatt begeben...
ach ja, ein paar angaben zum motor wären vielleicht nicht verkehrt. gutmann 2.1 ehemals 1.9er, aufgebohrt, scharfe nockenwelle, 170 pferde, 12000 km, nicht geheizt...will ihn ja noch ein wenig behalten, hab ihn als zurückgebauten renner gekauft, also keine ahnung, was man mit ihm so angestellt hat...macht aber noch nen ganz soliden eindruck. keine risse, kein rost....
nochmals, danke an euch.
gruss jan
hätte gerne mal...
Beitrag von Troubadix » Mo 22.09.03 19:16
paar bilder von dem block oder andere unterlagen weil ich mir die sahe mit den 2.1 liter immernochnicht so ganz vorstellen kann.
hat der eigentlich einen richtigen ölkühler oder den wärmetauscher drin, den tauscher erkennst du an den 2 schläuchen die richtung batterie weglaufen und dort an den waserkreislauf gehen.
könnte also doch wasser sein, aber dnoch viel erfolg beim schrauben und genausoviel spass beim fahren.
troubadix
funkykowal
AufGelbbremser
gerne gemacht!
Beitrag von funkykowal » Mo 22.09.03 21:19
mal was anderes:
kannst du mal paar bilder von deinem motor posten? oder die daten aus dem fahrzeugschein?
205 rulez!
jan
re: gerne gemacht!
Beitrag von jan » Mo 22.09.03 23:36
>mal was anderes:
>205 rulez!
bilder vom motor sollten kein problem sein. allerdings gibt es keine eintragungen im schein....ups...verplappert...hihi
jan
re: hätte gerne mal...
Beitrag von jan » Mo 22.09.03 23:42
>troubadix
ich werde morgen dann mal ein paar bilder vom motor machen. er ist auf jeden fall ein wenig anders rundrum, als ich das so kenne. von daher wird das schon so sein mit den 2.1... zumal das teil sowas von giftig ist - unglaublich. ich hatte vorher nen volvo 480 und da dachte ich schon, der sei böse - was der kleine pug aber bringt ist unglaublich....
danke schonmal (o.t)
Beitrag von Troubadix » Di 23.09.03 06:53
