Nochmal: 205 XS ZV
Dirk
Nochmal: 205 XS ZV
Beitrag von Dirk » Do 25.09.03 00:28
Ist wohl untergegangen:
Hi!
> Das ZV-Steuergerät findest an der Lenksäule. Ist ein etwa 10cm langer
> schwarzer oder grauer Plastekasten.
Vielen Dank schon mal für deine Antwort. Aber leider finde ich dort nichts, nur den Türsummer. Um nochmal sicher zu gehen: Ich suche das Relais/Steuergerät oder was auch immer für die normale ZV, also ohne Fernbedienung.
Der Hintergrund ist der, dass die ZV bei Wärme spinnt. Davon hat hier auch schon jemand geschrieben, nur eine Lösung habe ich nciht gefunden.
Ich versuch mal ein Foto mit meiner billigen Digiknipse zu machen, vielleicht kann mir das Teil ja einer darauf zeigen.
Gruß,
Dirk
P.S.: Wie nehme ich mit einem Schreiber hier direkten kontakt per E-Mail auf? Ich finde dazu nichts.
dol
InPeugeotBettwäscheschläfer
Der Schalter für die ZV ist in der Fahrertür, sonst gibts nix.
Beitrag von dol » Do 25.09.03 06:27
>Hi!
>Gruß,
>Dirk
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Der Schalter für die ZV ist in der Fahrertür, sonst gibts nix.
Beitrag von Timon » Do 25.09.03 07:40
muss es ja. Der Schalter in der Tür ist der Auslöser, aber es gibt ein Steuergerät, dass die Funktion der ZV regelt.
Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Nochmal: 205 XS ZV
Beitrag von Timon » Do 25.09.03 07:45
Der Summer ist hinter der Lenksäule? Mh, anhören tut er sich, als wenn er aus dem Sicherungskosten kommt...der ZV-Kasten soll direkt hinter der Verkleidung der Lenksäule sein, beim 405 ist ziemlich schwer ranzukommen, man sieht das Teil kaum und wenn man es erstmal raus hat, bekommt man es schwer wieder rein. Ansonsten frage mal einen Händler, vielleicht hat Peugeot verschiedene Einbauorte. Jeden, den ich damals wegen dem ZV-Gerät im 306 gefragt hatte, hat Stein und Bein geschworen, dass das Teil unter Rückbank ist...schlussendlich war es unter dem Beifahrersitz :)
Kommt drauf an. Wenn der User beim Posten seine Email hinterlegt hat, dann kannste einfach auf seinen Namen klicken. Wenn nicht, haben wir noch eine Kontaktliste, den Link dazu findest du auf der Startseite des Forums. Wenn da auch nix ist, dann hilft nur hier fragen.
Frank
Sebastian
Beitrag von Sebastian » Do 25.09.03 10:28
hi
also bei mir war das relai rechts neben dem summer war ein grauer kasten handgroß
hoffe dir hilfts
>Hi!
>Gruß,
>Dirk
Dirk
Beitrag von Dirk » Do 25.09.03 13:09
Hi!
Nicht hinter, _an_ der Lenksäule, aber unterhalb der Lenksäulenverkleidung. Das Geräusch kommt wohl aus Richtung Sicherungskasten, weil der Schall dort rauspfeiffen kann.
Ich werde mal versuchen, die abzuschrauben. Mal sehen, was da zu finden ist.
Btw.: Hat hier wer Erfahrungen mit dem Einbau von Waeco-Fernbedienungen/Alarmanlagen?
Gruß,
Dirk
Sebastian
Beitrag von Sebastian » Do 25.09.03 15:05
>Hi!
>Gruß,
>Dirk
hi habe die von ebay drinnen 77€ kingsguard oder so einbau war ganz einfach
Dirk
Beitrag von Dirk » Do 25.09.03 16:49
Moin!
>hi habe die von ebay drinnen 77� kingsguard oder so einbau war ganz einfach
Pass bloß auf, was du sagst. Wenn du das einfach fandest, könnte es passieren dass du mir demächst dazu was erklären musst. Das soll allerdings eher ein Weihnachtsgeschenk werden, ist also noch was hin.
Gruß,
Dirk
dol
also..
Beitrag von dol » Do 25.09.03 17:47
meines Erachtens nach kommt auf den Schalter in der Fahrertür das +, sowie die Masse an, welches der Schalter dann auf das, bei mir blaue und weisse, Kabel verteilt, und somit die ZV schaltet, diese Kabel gehen direkt an die anderen Beiden Stellmotoren. Hast du denn vielleicht eine andere ZV? Lässt sich deine von der Beifahrerseite schalten? meine nicht...
MfG
Manuel
>Hallo,
>Gruss
>Frank
Timon
Postleitzahl: 18437
re: also..
Beitrag von Timon » Do 25.09.03 17:53
Diese Technik ist mir nicht bekannt, aber man ist ja lernfähig *g*.
Frank
