Problem mit Radio: JVC KD-S 891 R
Birgit
Beitrag von Birgit » Sa 27.09.03 12:00
Hallo!
Ich hoffe, daß mir hier jemand einen heißen Tip geben kann!
Aber erstmal zu meinem Problem:
Seit ca. 1 Woche bin ich stolze Besitzerin eines neuen Auto- CD-Radios mit MP3 Funktion. Typ: JVC KD-S 891 R
Das Teil funktioniert soweit einwandfrei, aber folgendes stört mich ungemein und ich weiß nicht, wie ich es abstellen kann:
Bereits wenn ich den Wagen aufschließe und die Tür öffne, geht das Radio an (ok - das alleine wäre jetzt noch nicht ganz so schlimm), ABER
das Radio geht an und startet IMMER im CD-Modus und IMMER mit dem 1. Lied aus dem "Root" Verzeichnis!
Wenn ich dann auf "Radio-Modus" umschalte wird IMMER erst die Frequenz 87,4 angesteuert (bei der gibt's bei mir nur Rauschen) und dann muß ich noch auf z.B. Knopf 1 drücken, um den Sender, den ich unter dieser Nummer gespeichert habe, zu hören.
Es wäre eigentlich schön, wenn sich das Radio in dem Modus einschalten würde, wie ich es ausgemacht habe. Sprich: wenn ich im Radio-Modus war und abgeschaltet habe, dann sollte es sich auch wieder im Radio-Modus anschalten und vor allem auch auf dem zuletzt gehörten Sender!
Wenn ich zuletzt CD gehört habe, dann sollte es sich im CD-Modus mit dem zuletzt gehörten Lied starten!
TUT ES ABER NICHT! :mies:
Komischerweise tut es dies wohl, wenn ich z.B. im Auto sitze, das Radio anmache, CD-Modus anwähle, ein Lied aussuche, DANN das Radio ausmache und nach ca. 15 Sek. wieder starte... DANN startet das Radio im CD-Modus mit dem zuletzt gespielten Lied (und sogar an der exaken Liedstelle).
Wenn ich aber den Wagen richtig verlasse und erst nach längerer Zeit wieder komme... Problem wie oben beschrieben! *aaaaahhhhh*
Ich hatte vorher das Red Star RCD 103 (ein Billig-Scheißteil). Mit dem hatte ich dieses Problem nicht.
Allerdings mußten dort die Kabel vom Zündungsplus und Dauerplus gekreuzt werden, weil es sonst die Sender nicht dauerhaft speicherte.
Aber dann war alles tiptop.
Ich fahre einen Peugeot 206. Das ist vielleicht wichtig zu wisscen?!
So.. ich hoffe, Ihr konntet verstehen, wo mein Problem liegt und vielleicht könnt Ihr mir ja helfen?!
Wär echt super!
Gruß, Birgit
Ihr könnt mir auch antworten unter: biggilou78@gmx.de
Totti
also das ding is ....
Beitrag von Totti » Sa 27.09.03 13:22
is irgendwo falsch angeschlossen. hab ich ja noch nie gehört das ein radio angeht wenn ich es aufschliesse. aber das ist keine schlechte idee. genaueres kann ich dir net sagen. saft muss das radio ja bekommen wenn die sender gespeichert bleiben. aber irgendwas is da faul dran. vieleicht is das radio auch defekt. haste es selber einbgebaut?
gruß totti
rusty
re: Problem mit Radio: JVC KD-S 891 R
Beitrag von rusty » Sa 27.09.03 14:03
so wie es sich anhört hst du kein Dauerplus um die Einstellungen zu speichern. Überprüf mal die Steckerbelegung von Peugeot(ISO) zu JVC. Wenn ihr vorher schon mal was getauscht habt, müsst ihr das vielleicht rückgängig machen. Oder es gibt vielleicht einen Adapter von Peugeot (ISO) auf JVC. Kann mir nicht vorstellen dass es am Gerät liegt.
Aber warum das Teil angeht wenn du aufschliesst? Keine Ahnung.
>Hallo!
>Wär echt super!
>Gruß, Birgit
hilfi
Randsteinstreichler
du hast sicher einen muliplex 206er...
Beitrag von hilfi » Sa 27.09.03 16:05
ich sag nur energiesparmodus...
lionheart
re: also das ding is ....
Beitrag von lionheart » So 28.09.03 10:12
Also wenn ich mein Radio nicht sparat ausmache, dann geht das bei mir ca. 20sek nachdem ich den Wagen abgeschlossen hab aus. Das heißt, wenn ich den Wagen aufschließe demnach auch an.
Der Witz dabei is allerdings, dass das ganze scheinbar an einem Relais der ZV hängt, wenn nämlich bei mir einer vorbeigeht, der seinen 206 neben mir geparkt hat, und versucht ihn aufzuschliessen, geht meine Musik an(sofern ich sie nicht ausgemacht habe, sonst fährt nur das Panel auf). Bin damit aber so zufrieden. Sender und so bleibt auch alles gespeichert und das Radio macht immer da weiter, wo ich es ausgemacht hab.
Hab nen 206 mit Multiplex.
Gruß Daniel
PS: Bilder auf meiner HP.
>gruß totti
Birgit
Beitrag von Birgit » Mo 29.09.03 10:39
Hi!
Nein...mein Freund hat das eingebaut. Einfach den Stecker rein und fertig.
Bisher haben wir keinen extra Adapter verwendet und auch keine Kabel gekreuzt.
Daß das Radio angeht, wenn man die Tür aufmacht (geht quasi mit dem Innen-Licht zusammen an *g*), habe ich vorher auch noch nie erlebt.
Irgendwie scheint der Peugeot nen komischen Stromkreislauf zu haben, oder?
Das Radio geht ja auch immer nach ca. 1 Minute von alleine aus (bei abgestelltem Motor). Das ist wohl so ein Schutz, damit die Batterie nicht leeläuft, falls das Radio mal angelassen wurde, oder?
Sorry...bin da abolut keine Expertin, würde halt nur gerne "normal" Radio hören!
LG, Birgit
>gruß totti
