Celle
von Celle » Mo 29.09.03 10:03
Der Regensensor ist ja nicht schlecht und funktioniert gut in meinem 206 (Bj. 12/2000), aber dieses ständige geklicke vom Relais nervt. Wo ist denn das, ich will es durch ein Elektronisches ersetzen. Geht das ohne Probleme?
tschau, hoffe auf Hilfe
black206
von black206 » Mo 29.09.03 12:47
Habe zwar kein Regensensor in meinem 206 aber bei mir klickt ebenfalls immer etwas wenn meine Scheibenwischer laufen. Ein Freund von mir sagte das Relais muss ersetz werden?
- Forums Opi
von Aron » Mo 29.09.03 17:39
das ist die zentrale Innenraumschalteinheit...
das geklicke ist die Platine, diese macht das Klicken erst richtig laut,
ich hatte das Relais über Kabel verlängert und mir nem Schaumgummi
umwickelt
nen elektronisches Relais habe ich absichtlich nicht verbaut das gerade wegen
den Induktionsspitzen und Anlaufströmen des Elemtromotors
mfG,,,Aron
Celle
von Celle » Di 30.09.03 09:07
Hat es funktioniert und viel in Lautstärke gebracht?
War es kompliziert (gelötet/gesteckt)?
tschau Celle
>umwickelt
>mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 30.09.03 11:56
also geklickt hats noch, aber dieses aufdringliche Begleitgeräusch
der mitschwingenden Platine war weg
also man muß die BSi ausbauen, auseinandernehmen und dann das
Relais auslöten, ist doppelseitig (die Platine) mit nem normalen
Lötkolben null Chance, weil die auch gut 2mm dick ist
ich hatte es mit Heißluft gemacht
die andere Platine daneben (direkt da drann) vorsichtig behandeln
da dies die Microcontrollerplatine ist, wo der ganze Rechenkram
drauf sitzt, also vor mechanischen Belastungen und statischen Aufladungen
schützen
mfG,,,Aron
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 30.09.03 13:18
soviel Aufwand wegen dem Geklicke? Hätte man das BSI nicht einfach einwickeln können? Oder braucht das Ding eine Belüftung?
Frank
- Forums Opi
von Aron » Di 30.09.03 22:21
theoretisch sollte das gehen, die wärme erzeugen hauptsächlich
die ganzen Relais, aber ob das dann viel leiser wird, weil die
Seiten muß man wegen den Aufhängungen frei lassen
Timon
von Timon » Di 30.09.03 22:36
Ach so, dann sind es die Halterungen, die stören. Ich hab so'n Ding halt noch nicht gesehen...
Frank
