2. Lüfter einbauen?
405blanc
2. Lüfter einbauen?
Beitrag von 405blanc » Di 30.09.03 12:06
Kann man im 405 einen 2. Lüfter einbauen? Halterungen sind vorhanden. Geht das? Sind das recht und links die gleichen?
mohgly
re: 2. Lüfter einbauen?
Beitrag von mohgly » Di 30.09.03 12:30
ja das geht und beim 205er sind das rechts und links die gleichen.
mohgly
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 30.09.03 13:21
Man kann, es bedarf aber eines anderen Kabelbaums. Oder man schaltet die Lüfter paralell, aber ich weiss nicht, ob die Leitungen und Relais das aushalten. Bei mir habe ich die erste Stufe an die zweite geklemmt. Es gibt also nur noch eine schnelle Stufe. Das tut es auch.
Frank
405blanc
Also
Beitrag von 405blanc » Di 30.09.03 14:46
>fliegen mir im schlimmsten Fall die Sicherungen raus?
haase70
re: Also
Beitrag von haase70 » Di 30.09.03 14:59
ACHTUNG!!!
ES FLIEGEN NICHT NUR DIE SICHERUNGEN RAUS!!!!
die löwen haben einen vorwiederstand vor dem lüfter- für die 1.stufe!
der vorwiederstand ist genau auf EINEN lüfter ausgelegt- wenn du einfach einen
zweiten lüftermotor reinhängst brennt dir der wiederstand ab!
nimm ein relais- das hängst bei dem 1.lüfter dazu- mit dem kontakt vom relais schaltest den zweiten lüfter über eine extra sicherung direkt an die batterie!!
dann kann nix passieren und der zweite lüfter läuft in der 2.stufe brav mit....
grüße
haase
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Also
Beitrag von Timon » Di 30.09.03 15:04
Wenn du mir jetzt noch sagst, wo der Vorwiderstand beim 405 ist, nenne ich dich Gott ;)
Frank
405blanc
Bitte Gott!
Beitrag von 405blanc » Di 30.09.03 15:06
405blanc
Mal so nebenbei
Beitrag von 405blanc » Di 30.09.03 15:07
Timon,
hast du diese Blenden hinterm Kühler noch drin?
Timon
Postleitzahl: 18437
re: Mal so nebenbei
Beitrag von Timon » Di 30.09.03 15:16
>Timon,
ja, habe ich.
Frank
405blanc
re: Mal so nebenbei
Beitrag von 405blanc » Di 30.09.03 15:21
Ich hab gestern nen neuen Papierfilter eingebaut und die Dinger rausgenommen. Keine Ahnung wofür die gut sind, scheinen keine Funktion zu haben die sich mir eröffnet! Wahrscheinlich ist das nur aus optischen Gründen, jetzt kann man nämlich durchgucken....
