Ich brauch mal bitte nen elektrikspezi! THX
paddosch
Beitrag von paddosch » Fr 03.10.03 13:30
ich bau immer noch an der alarmanlage.
die soll jetz so geschaltet werden das sie über die fernbedinung an und ausgeht.
wenn mir einer die scheibe einschlägt sie aber nicht deaktiviert wird wenn der knopf hochgezogen wird.
also muss ich die beiden kabel finden die die impulse der zv für auf und zu liefern sowie die trennen die von dem schloss die gesamte zv öffnen und dadurch dann ja die alarmanlage deaktivieren.
insgesamt hab ich 5 kabel
1 auf dauer masse
1 das beim öffnen über fb kurz 12v hat sowie
1 das beim schliessen über fb kurz 12v führt
die andern beiden haben nen dauerstrom von 0,77v
wenn ich diese letzten jetz aber durchtrenne dann schliesst die tür nicht mehr!
ist der gleiche effekt als wenn die tür nicht richtig zu ist. knöpfe gehen kurz runter und gleich wieder hoch.
habt ihr nen tip wie ich das hinbekomm das es klappt?
wäre super hab dan ganzen tag gestern versucht und die hotline des herstellers ist zwa nicht schlecht aber helfen konnten die mir auch nicht.
ob peugeot deutschland mir da helfen kann?
danke
alex
Baxe76
...in was für ein Auto verbaut???? (o.t)
Beitrag von Baxe76 » Fr 03.10.03 13:32
paddosch
ich ochse! 206 BJ 00 (o.t)
Beitrag von paddosch » Fr 03.10.03 16:18
ist keine Gleichspannung sondern sind nur Impulse....
Beitrag von Aron » Fr 03.10.03 20:29
hatte ich aber schonmal erwähnt das selbst bei den Teilmultiplexern
das Signal nicht zu gebrauchen ist
wenn Dein Meßgerät 0,77v anzeigt dann ist das positives Signal
dein BSi schickt alle 0,01 Sekunden nen Signal von 12V raus, dieses
Signal ist nur kurz und Dein Meßgerät nimmt den Nullpunkt
bzw die effektive Spannung die dann 0,7v ist
bei meiner Alarmanlage hatte ich da nen hochohmiges Tiefpassfilter
mit ner Diode eingebaut, so erhällt man ne halbwegs brauchbares
Digitales Hi-Lo Signal
mfG,,,Aron
Darkman
Postleitzahl: 66119
Mal ne Frage....
Beitrag von Darkman » Fr 03.10.03 23:36
Warum machst du es nicht über die Alarmanlage??
Normaler Weise kannst du bei einer hochwertigen Alarmanlage die ZV über die Alarmaktivierung steuern!!
Sprich du nutzt die FB von der Alarmanlage und wenn du schärfst gibt die Alarmanlage ein Signal an die ZV das sie schließt und beim entschärfen umgekehrt! Dann interessiert die Alarmanlage nicht ob der Knopf manuel gezogen wird !!! Dann geht sie weiterhin an wenn die Tür geöffnet wird.
Welche Alarmanlage verbaust du ?? Und kann deine Alarmanlage das nicht?
Wenn du da noch Fragen hast, kannst du mir auch ne Mail schicken!
Darkman
