Holger
- Strafzettelsammler
von Holger » Fr 03.10.03 21:55
Hallo Freunde, nicht lachen, aber ich habe den einfachen Wunsch meinem 309 Diesel einen Scheibenwischerintervall zu verpassen. Hat er leider von Hause aus nicht! Hat jemand von euch eine entsprechende Erfahrung oder Tipps???
Danke, Holger
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 03.10.03 22:01
Hi Holger,
in meinem 205 hatte ich damals auch einen Regensensor nachgerüstet. Gab es damals direkt bei Peugeot zu kaufen.
Der Sensor wurde hinter dem Innenspiegel an die Scheibe gepappt, das originale Wischerrelais gegen das neue getauscht und mit den dazugelieferten Kabeln verbunden.
Gruß Martin
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Fr 03.10.03 22:48
Vieleicht wäre der Regensensor von waeco was für dich... wäre sogar ne wischerautomatik und passt laut liste in denn 309er
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Fr 03.10.03 22:51
Hallo Holger!
Ich hatte damals in meinem 205er auch keine Intervall-Funktion. Das haben die meisten "kleinen" Modelle nicht. Die besser ausgestatteten haben das serienmäßig. Ich habe es vom einem GTI nachgerüstet. Ist gar nicht soo schwer. Du brauchst den kompletten Blinkerhebel & das entsprechende Relais. Das Relais kommt in den Sicherungskasten (unter dem Lenkrad li. im 205) rein. Du siehst da einen freien Steckplatz mit einer Metallbrücke. Die mußt rausziehen & das Relais dort reinstecken. Hebel tauschen. FERTIG
Ich hätte noch beide Sachen hier, da ich meinen 205er geschlachtet habe. Glaube das passt auch im 309er. Aber da würde ich hier lieber noch mal ganz genau nachfragen.
Patrick
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Fr 03.10.03 22:59
Hey ihr beiden!
Mit dem Regensensor kann er aber nichts anfangen, da die Dinger ja nur auf der Intervallstufe arbeiten! Diese hat er doch aber nicht. Von daher...
Patrick
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 03.10.03 23:07
ähh, räusper....hust...***Mist***, hätt ich doch mal genauer lesen sollen. Du hast recht.
Mist;-)
Gruß Martin
PS: Neuer Wischerhebel + Regensensorkit = tolle Lösung;-))
Skyflyer206
von Skyflyer206 » Fr 03.10.03 23:17
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 03.10.03 23:23
Oder das Angebot von Patrick ausloten;-)))
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » Sa 04.10.03 01:52
rumliegen...
ist der Schalter inkl Relais, wird nur umgesteckt und fertig
mfG,,,Aron
