pongi
von pongi » So 05.10.03 12:03
hi.
kann mir jemand verraten wie ich ein kleines netzwerk zwischen meinem laptop und meinem desktop einrichten kann?
bei beiden ist win xp home drauf. dieser komische assistent zur netzwerkinstallation hat mir nicht gerade geholfen. damit klappt es nämlich auch nicht.
matthias
306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » So 05.10.03 12:19
als erstes brauchst du mal ein gekreuztes kabel !! (ist ein rotes netzwerk kabel)
damit schließt du beide Pc´s an und erst danach schaltest du beide an !!
danach mußt du hinten mal auf die netzwerk karten schauen ob auch beide blinken (oder leuchten)
dann sollten beide PC´s erkennen das ein netzwerk kabel angeschlossen ist (bemerkung unten rechts in der task leiste)
dann mußt du weider mit diesem assistenten eine netzwerk verbindung einrichten
und zum schluß mußt du beiden rechnern noch eine ip verpassen
(nimm die 192.168.100.1 für den einen und die 192.168.100.2 für den anderen )
subnet mask 255.255.255.0
den rest frei lassen
jetzt gibst du dann noch auf beiden Pc´s die festplatte die du benutzen willst frei
noch mal booten
und dann kann es schon passieren das du beim ersten mal ein bisschen warten mußt
lass den Pc´s mal so 5 minuten zeit bis sie sich erkennen
hoffe ich konnte dir weiterhelfen
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 05.10.03 12:28
Hm. Also bei mir sind die gekreuzten grün... *g*
Private Netzwerke richtet man normalerweise mit folgenden Daten ein:
IP: 192.168.0.x
Subnet: 255.255.255.0
Ist aber egal, 192.168.100.x iss genauso legitim.
Den Assistent kann man sich daraufhin eigentlich sparen. Zumindest theoretisch
mfg andy
pongi
von pongi » So 05.10.03 12:48
crossoverkabel ist doch auch das kabel das man nimmt um seinen rechner mit dem dslmodem zu verbinden,oder?
matthias
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 05.10.03 13:05
Bei euch deutschen: ja.
Wobei... Wenn du auch n DSL-Modem dranhängen willst, oder allgemein mehr als deine beiden Rechner vernetzen willst, solltest du in Erwägung ziehen noch einen Hub/Router anzuschaffen.
Hierzu würdest du dann das DSL-Modem per Cross-Over am Hub anhängen, die beiden PCs/Notebooks jedoch mit normalen Patchkabeln. Alles andere läuft gleich.
Wenn du später mit beiden Clients gleichzeitig surfen möchtest, müsstest du einen der beiden als Proxy oder Gateway einrichten oder einen NAT-Dienst einrichten.
mfg andy
pongi
von pongi » So 05.10.03 14:23
geht eigentlich eher darum, dass ich meine beiden rechner aneinander hängen kann zwecks daten abgleich.
hab nur gefragt, da das dslkabel hier schon so schön rumliegt *g*
matthias
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 05.10.03 14:26
Dann mach *g*
*glück wünsch*
pongi
von pongi » So 05.10.03 14:37
woran kann es denn liegen, wenn beide rechner sagen, dass kein netzwerkkabel angeschlossen ist?
ich hab beiden rechnern dsl über eine dfü-verbindung eingerichtet. die gehen auch beide. aber die beiden rechner ohne internet nur als 2er lan geht nicht.
hat noch jemand tipps?
matthias
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 05.10.03 14:48
Hm. Vielleicht ists dann halt doch kein CO-Kabel... *g*
Hast keine anderen zum Probieren da?
Guig205
- Benzinsparer
von Guig205 » So 05.10.03 16:42
Das dsl kabel ist kein cross-over kabel, sonder ien ganz normales netzwerkkabel. wenn du 2 pc s direkt miteinander verbindest brauchst du aber ein cross-over kabel.
hier noch mal die url wo alles genau erklärt wird
