Kenwood Radioausbau
Joshi
Kenwood Radioausbau
Beitrag von Joshi » Mi 08.10.03 10:19
Hallo!
Hab leider mein Demontagewerkzeug meines Autoradios angebaut.
Jetzt hab ich versucht mit Zange und Schraubenzieher das Teil rauszubekommen. Ausser das jetzt alles vernudelt (beschädigt) ist, hats nichts geholfen.
Kann mir jemand sagen wie ich das Radio ohne Werkzeug rausbekomme?
Oder kann mir jemand den Blechhaken einscannen und schicken?
Biiittttteeee, DANKE
Josef
sebi306
soweit ..
Beitrag von sebi306 » Mi 08.10.03 11:27
soweit ich mich erinnern kann waren das keine besonderen bleche, mach dir einfach 2 blech streiffen ca 1mm dick und mind. 70 lang .. steck die in den dafür gehörigen schlitz und versuch an der radioblende langsam und vorsichtig zu ziehen, wenn es ein klapp display ist, nimms raus und zieh an der halterung davon... das müsste gehn. hab das auch schonmal so gemacht...
TheSorcerer
re: soweit ..
Beitrag von TheSorcerer » Mi 08.10.03 11:46
ich hatte auch einmal einen Kenwood, dieser hatte aber spezielle Klammern zur Demontage, diese waren gebogen und hatten diverse Zacken. Beim Kenwood ist es glaub ich nicht so einfach ihn ohne Demontageklammern auszubauen.
Ich würde einmal bei deinem Audiohändler deines Vertrauens fragen ob sie solche Klammern haben bzw. ob sie ihn dir ausbauen können.
dakopfnicka
suuper einfach
Beitrag von dakopfnicka » Mi 08.10.03 14:06
juhuuu,
keine sorge, ist in zwei minuten gemacht, muss nur ein wenig schrauben:
die verkleidung des displays (da, wo die uhr ist) abmachen, dann erscheinen oben zwei (?) torxschrauben.. die lösen, dann einfach die komplette verkleidung des radios bus runter zur klimaanlage bzw lüftung abmachen, ist nur geklippst. du hast dann die gesamte verkleidung nebst radio in der hand und kommst nun schön von hintenan das radio, musst einfach nur die häkchen des radios z.b. mit einem schraubenzieher runterdrücken und ds radio rausziehen....
dakopfnicka <IMG src="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif" alt="http://www.click-smilie.de/sammlung0903 ... ey-002.gif">
Joshi
re: Kenwood Radioausbau
Beitrag von Joshi » Do 09.10.03 08:00
Danke an alle ist schon draussen.
Es waren die gebogenen Bleche, aber ich habs mit dakopfnicka version zusammengebracht.
Josef
