na na na
also 1. brauchste mal gar nichts zu formatieren,immer mit der ruhe!!
hast du IE 6.0?
hast du in den letzten Tagen ein neues Programm installiert,eine neue anwendung angefangen oder ähnliches,denk mal genau nach!
dann schau doch bitte mal,welche java version du hast,cabinet fehler ist meiner meinung nach zu 90 % ein java fehler!!
gehe doch auf
http://java.sun.com/j2se/downloads.html und lade dir dort die 1.4.0.2 Jre und Sdk und installiere diese!
wenn du eine fehlermeldung beim installieren bekommst...z.B.modul fehlt oder sonstiges musst du noch alte java einträge aus der registry hauen,dazu aber ein ander mal.
versuche es erst mal so und überleg ganz genau,ob du neue Programme drauf gemacht hast,die vielleicht einen Bug beinhalten könnte oder sonstiges!
formatieren sollte eigentlich nur noch die alternative sein,wenn sektoren zerschossen sind oder ähnliches...
bei einem auto macht man auch nicht gleich nen neuen Motor rein,nur weil mal was mit dem sprit nicht stimmt!
daher hasse ich auch XP und seine tolle wiederherstellungsoption,besser die ursache finden!!
gruß felix306
