Toni
von Toni » Sa 11.10.03 17:46
Würde es gehen in einem 106Xsi nen Abgasturbo reinzubauen.
Mfg
pongi
von pongi » Sa 11.10.03 18:33
nur halt ohne tüv und die haltbarkeit ist halt auch nicht von großer dauer vermutlich.
aber gehen tut es prinzipiel schon denke ich.
matthias
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 11.10.03 20:17
und nicht stehlen, brauchst den krümmer mit turbo, aber den gab es nie also lange suchen ob so as einer schon gebaut hat oder gleich selbst machen, dann verdichtung runter mit flachen kolben (WOHER???) oder platte unter dem kopf (WOHER???) dann noch elektronik, die mann zur not bei einem anderen "klauen" kann (fiat uno turbo z.b.) und ein tüv der das ganze absegnet (WOHER???)!!!
leichter wird sein den 16V vom 106S16 zu nehmen, die bremse evtl auch wenn sie nicht eh die gleiche haben und das ganze kann evtl sogar mit hilfe von peugeot auf die strasse.
hoffe geholfen zu haben.
troubadix
SubWOof3r
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 79359
von SubWOof3r » Sa 11.10.03 23:15
... von nem 205 Turbo Diesel!
Geht das?? Mich hat mal einer gefragt, der n Corsa fährt, ob er ihn haben kann. Er meinte, das würde gehen!
Damals wollte ich aber noch selber umbauen, ... *g*
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Sa 11.10.03 23:41
Der Lader vom Diesel is nur ölgekühlt... Bei den Abgastemperaturen brauchste schon n wassergekühlten lader...
>Grüße
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 11.10.03 23:43
>Grüße
da war was das er die temp nicht verkraften kann die beim benziener entstehen.
ausserdem passt der krümmer nicht an denkopf dran, und das ist das haupt prob.
dann noch elektronik und verdichtung
dan leichter auf 16 oder einfachklassisches tuning machen.
troubadix
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » So 12.10.03 01:29
einfacher, aber kaum weniger effektiv wäre ein kompressor, denn einen turbo zu finden, samt krümmer und das "passend machen", wie das troubadix schön beschrieben hat ist nicht ohne und mit nem umbau auf s16 (der dann eventuell noch ein wenig feingetunt) macht bestimmt auch spaß beim fahren, weil das ding ja nicht schwer ist)
ich habe im netz einige 206er mit dem 1.6er motor gesehen (allerdings 8v mit 89 ps serie), die mit einem kompressor aufgeladen sind und im renneinsatz gefahren werden, anscheinend hält das ding, denn der besitzer fährt seit ein paar jahren mit dem teil rennen.. das ding hat ca. 165 ps auf der straße und sagenhafte206 ps "@flywheel"
nice huh?
ist aber auch eine aufwändige sache, der hat dann noch eine wassereinspritzung verbaut.. wenn ich die seite noch finde und sie dich interessiert sag ich dir bescheid..
schöne grüße
le mond
>Hallo,
>Mfg
