Quitschen im hinteren Bereich des 205
Guig205
Beitrag von Guig205 » Sa 11.10.03 23:21
Vor einer Weile ging es um die Ursachen des enormen quitschens aus dem Bereich der Heckklappe beim 205, es wurden alte Stossdämpfer als Ursache erwähnt (die können es natürlich immer noch sein).
Bei mir waren es definitiv die Gummis, die dafür sorgen, dass die Heckklappe gut auf Spannung sitzt.
Etwas Polfett auf die Gummis und das Blech und es ist Ruhe, Silicon hält nicht lange genug.
Gruß Simon
