206 S16/GT
blueGod
Lacklecker
206 S16/GT
Beitrag von blueGod » So 12.10.03 14:42
nachdem ich Gestern endlich meinen 206 GT abholen konnte habe ich auch schon gleich ein paar Fragen an euch.
a) Kann es sein das er bei 6500 U/min elektronisch eingebremst wird? Bin Bergab gefahren und hatte über 220 km/h auf dem Tacho als es einen kurzen Ruck gab und kein Vortrieb mehr produziert wurde.
P.S. ist es normal das der bis 6500 läuft dachte immer bei 6000 wäre Feierabend...
b) Kann mir jemand sagen welche Boxen genau (ich meine die Grösse) neben den Hintersitzen verbaut sind?
und c) Motor läuft wirklich spitze allerdings hat er immer leichte Startprobleme d.h. er springt nur zögerlich an, was kann das sein da ich mich mit sowas nicht wirklich gut auskenne... Zündkerzen?! Anlasser etc???
Vielleicht kann mir der ein oder andere von euch bei den Fragen weiterhelfen.
in diesem Sinne
Grüße Pascal
V.206
Randsteinstreichler
re: 206 S16/GT
Beitrag von V.206 » So 12.10.03 15:41
>Hi,
>in diesem Sinne
>Grüße Pascal
glückwunsch!
a) ja, begrenzer bei 6500 umdrehungen ist normal.
b) 13-cm-normgröße, einbautiefe fast beliebig. siehe bastelecke.
c) springt normalerweise sofort an. vielleicht schwache batterie?
blueGod
Lacklecker
re: 206 S16/GT
Beitrag von blueGod » So 12.10.03 15:52
Thnx & Danke für deine schnelle Antwort,
nur noch mal zu b) sind also die runden Lautsprecher?! Dachte die wären oval
und c) Batterie bezweifle ich, müsste dann nicht theoretisch die Batterie Warnlampe aufleuchten? Was ist mit dem was ich vorhin geschrieben hab, Zündkerzen etc?!
so long...
V.206
Randsteinstreichler
re: 206 S16/GT
Beitrag von V.206 » So 12.10.03 16:03
>so long...
gern geschehen!
b) ja, rund.
c) die batteriewarnlampe muss deswegen nicht leuchten. ich hatte aber sonst noch keinerlei startprobleme, vielleicht kann ja jemand anderes noch was dazu schreiben.
Fant
Postleitzahl: 89075
re: 206 S16/GT
Beitrag von Fant » So 12.10.03 16:04
zu b) Die LS sind rund.
zu c) Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet keine Warnlampe.
Jürgen
blueGod
Lacklecker
re: 206 S16/GT
Beitrag von blueGod » So 12.10.03 16:06
nochmal thnx.
ich mach nochmal ein neues Posting auf, so dass sich unsere "Motorspezialisten" auch angesprochen fühlen.
mfG
The Hidden
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 57462
re: 206 S16/GT
Beitrag von The Hidden » So 12.10.03 16:54
Die Batterie Warnlampe leuchtet "nur" wenn die Lichtmaschine nicht mehr genug Strom produziert.
Wenn die Batterie dagegen nicht mehr richtig lädt zeigt sie nichts an.
Geh doch mal inne Werkstatt und laß dir die Batterie nach messen.
Gregor
