nordlicht77
von nordlicht77 » Fr 17.10.03 17:35
Hallo! Bin leider nicht so der Auto-Kenner, also bitte nicht lachen!
Es geht um meinen 306 XRD, Baujahr 1994, ca. 120tkm. Jetzt, wo es morgens schon recht kalt ist (teilweise Temp. um den Gefrierpunkt) und ich zum ersten Mal am Tag den Wagen starte, springt er erst nach ca. 10x probieren an, wenn ich gleichzeitig das Gaspedal drücke. Die Batterie ist erst vor einem 1 Jahr getauscht worden. Woran kann das liegen? Wer kann mir weiterhelfen?
Markus@
- Benzinsparer
von Markus@ » Fr 17.10.03 17:56
Ich hatte kaltstartprobleme bei meinem 306, als ich einmal ein billiges Öl vom Baumarkt genommen hatte. Der Wagen sprang dann sehr schlecht an und lief auch sehr schwerr. Gegen ein Markenöl getauscht, sprang der Wagen wieder normal an.
duke640
von duke640 » Fr 17.10.03 17:56
Ich hatte mal einen 306 XRDt, der hatte dasselbe Problem. Das sind die Glühkerzen. Neue Glühkerzen rein, dann funzts wieder. Wenn Du nicht so handwerklich begabt bist, geh' besser in die Werkstatt, ist nämlich etwas komplizierter als Zündkerzen wechseln, da der Motor doch sehr verbaut ist.
Fant
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 89075
von Fant » Fr 17.10.03 17:57
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Fr 17.10.03 19:06
hab ich auch bei diesela, alle jahre wieder wenn es kalt wird sind neue glühkerzen fällig.
letztes jahr waren 3 von 4 tot. dieses jahr weis ich es noch nicht. mal guggn nächte woche,
sie will nämlich auch nimmer so richtig...
