echolot-306
von echolot-306 » Di 21.10.03 18:24
hi ..wollt nochmal n paar infos zum steuergerät ..hatte damals gefragt wo sich das befindet ...da meinte jmd das wäre vor der batterie(von vorne gesehen) etwas rechts , silber und mit nem breiten stecker dran .
aber vorhin hatte mein nachbar geschaut und er meinte das wäre nicht das steuergerät sondern vom ABS ..das steuergerät befindet sich nach seiner meinung hinter der batterie in einem schmalen kasten ca 4cm tief ca.15cm breit und ca.20cm hoch .. den deckel kann man seitlich wegklappen und dort ist dann auch ein breier stecker drunter
ist das denn nun das steuergerät oder nicht ?? weil nach der anderen beschreibung die ich hier erhalten habe wäre das angebliche steuergerät bei mir das abs ..also laut meinem kfz mechaniker kumpel :o)
nun ne frage zum stecker bzw steuergeräte nr
kann ich den stecker einfach so abmachen oder muss man was dabei beachten ?
habe aussen einen aufkleber auf diesem plastikgehäuse mit ner nummer ...ist das schon die steurgeräte bzw software nr ..oder sollte ich lieber auf dem gerät selber nachschauen ...da ich nen tunings chip bestellt habe und die seuergeräe nr ..software nr sowie bosch nr brauche
es handelt sich um einen pug 306 1,6l BJ´96 modell husky
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Di 21.10.03 21:00
also das Stg ist hinter der Batterie, also Richtung Spritzwand, das hat Dein Kumpel schon richtig gesehen.
Was die Zahlen auf dem Stg zu bedeuten haben... kA.
Greetz
RR
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Mi 22.10.03 00:23
servus!
stg ist dort wo red beschrieben hat und die nummer steht direkt auf dem gerät...
die nummern auf dem kasten sind nur im werk zum zuordnen und verbauen notwendig...
gruß kneeb.
echolot-306
von echolot-306 » Mi 22.10.03 16:45
>servus!
>gruß kneeb.
ok danke ...nu muss ich nur noch das mit dem stecker wissen ..ob man den einfach abmachen kann ...hab irgendwo gelesen das es ne art reset wäre , obwohl ichs ned glaube ..wenn ich die batterie abklemme müsse dann ja auch alles gelöscht sein
kneeb.
von kneeb. » Mi 22.10.03 23:02
servus!
mach die zündung aus und klemm die batterie ab!
danach kannst den stecker vom stg abmachen...
dazu die metallspange hochklappen und der stecker lößt sich mit ab...
diesen dann noch ein wenig nach oben wegklappen und ab ist er...
beim dreufstecken darauf achten das der an der richtigen stelle sitzt, um keine pin´s zu verbiegen oder so...
viel spaß!
gruß kneeb.
